· Västerbottens län
· 17 911 inlägg
Brukar vara avlånga hål i konsolen eller i porslinet så går det inte putta in längre så byt konsol….. typ
Protte
Protte
Jo det är det men jag tror det blir svårt med tanke på rören undertill. Se bild.prototypen skrev:
Tex är själva avloppsröret en bit från väggen. Tror det har suttit ett större handfat här förut.
Det finns ju ofta lite "flexmån" i rören. Skruva loss handfatet och känn om det går att pressa in lite.
Kan man annars skapa någon form av hylla eller vattentät ”planka” som gör att handfatet och väggen går ihop? På så vis får jag lite extra plats att ställa saker.
Men vad ska man använda för material för en sådan planka?
Kan någon mäta hur många mm det är mellan en Nibe Eminent VVB & vägg?
Vatten & Avlopp -
Flytspackla hall, stort avstånd mellan golvspån och vägg
Golv -
Hur gör ni snyggt mellan vägg och stensockel?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tätar jag mellan källarfönstrets karm och väggen?
Fönster & Dörrar -
Öppna upp vägg mellan rum
Byggmaterial & Byggteknik
