105 996 läst · 202 svar
106k läst
202 svar
Vad gör man med granne som gör farliga och olagliga grejer?
Njae, TS farhåga var väl att grannens hus skulle ta eld då jättebålet enbart var fem meter från det huset. Därefter oroade sig TS för att elden skulle sprida sig till sitt garage som låg tio meter från grannens hus. Så fattade jag det i alla fall.A ArneTW skrev:
Är det bättre att elda på vintern? Om jag får välja mellan gräsbrand och kallbrand, så tar jag gräsbrand utan att tveka.Alfredo skrev:
Ska vi gissa att vi nu skrämt bort TS för alltid nu?
Kontrollera vilka regler för eldning som din kommun har.
Kan vara reglerat i lokala ordningsregler.
Exempel:
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd/elda-utomhus/elda-i-tradgarden
Är du rädd att elden skall sprid sig så ring 112.
Exempel:
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Lite utanför ämnet men innan jag läste detta idag så kändes markbrand på snötäckt ö ganska otippat.
https://www.sjoraddning.se/dalaro/larm/markbrand-i-januari
Låter som ”Öppen planlösning”. De hus man bläddrar förbi på hemnet.G Goboobog skrev:Vi har problem med nya ägarna av fastigheten bredvid vår, de är 22 år och verkar tro att man får göra precis vad man vill på sin tomt.
De rev ut alla innerväggar och inredning ur huset de har tänkt att renovera och eldade upp detta i ett jättebål 5 meter från huset som inte har vatten inkopplat en dag med 15 sekundmeters blåst. De eldade upp isolering och målat trä, skåpsdörrar o plastdunkar o en massa skit som ju är olagligt och inte skitkul för oss att få ner i marken.
Detta anmälde jag till miljöförvaltningen. Nu har de byggt upp en hög igen av alla nersågade träd som utgjorde insynsskydd mellan våra tomter och ett nytt jättebål verkade vara på gång igen, så jag smsade och sa att de inte kan elda så nära fastigheterna. Min kommun har inga specifika avstånd men de flesta andra har minst 25 m avstånd till byggnader och skog vilket det absolut inte är som nämnt ovan, utan max 5 meter. De svarade att de skulle elda ändå varpå jag svarade att de inte hade vatten för att kunna släcka ens om något skulle skita sig
Än så länge har de inte kommit och eldat igen men jag blir så trött på att hålla koll på vad de gör o se till att de inte gör mer olaglig skit eller grejer som är livsfarliga, vårt garage är 10 m från deras hus så tar det eld där lär det ju spridas om de inte har möjlighet att släcka.
Vad kan man göra?
Känner mig så himla deppig att behöva ha dem som grannar i framtiden de har verkligen noll respekt för nån annan och kommer försöka fuska och få igenom byggplaner som bryter mot detaljplanen så där måste vi vara på tårna också.
Låt dem förstöra sitt nyinköpta hus, håll ut
Att delta i olaglig verksamhet och därmed också ta del av ansvaret? Pass på den.Jonatan79 skrev:
Flytta låter som en mardröm eller en rolig film!G Goboobog skrev:Vi har problem med nya ägarna av fastigheten bredvid vår, de är 22 år och verkar tro att man får göra precis vad man vill på sin tomt.
Vad kan man göra?
Enkelt att få slut på eldandet, dränk högen ordentligt med vatten så allt blir genomsurt då slipper du problemet
Anmäl till kommunen om att ni misstänker de gör arbeten i/på huset som kräver bygglov/anmälan som de inte anmäler utan görG Goboobog skrev:Vi har problem med nya ägarna av fastigheten bredvid vår, de är 22 år och verkar tro att man får göra precis vad man vill på sin tomt.
Vad kan man göra?
Att de inte genom att elda på tomten sökt tillstånd vilket krävs
Hälsningar
LEnnart
Jag bor i icke detaljplanerat område men får ändå brev från kommunen där de ber mig återkomma om jag inte godkänner. T.o.m. när en granne skulle måla om ett garage. De målade samma färg som innan så jag hade inte ens märkt något om jag inte fått hem brevet.D Daniel_M_ skrev:Långt ifrån alla bygglov diskuteras med alla grannfastigheter innan de skickas in till kommunen.
Om du nu ändå var i kontakt med kommunen, varför begärde du inte ut deras bygglovsansökan? Då hade du sluppit spekulera här.
Om kommunen inte hittar något som strider mot detaljplanen blir det inget grannehörande. På sin höjd får du ett meddelande i brevlådan med b-post i och med att kommunen godkänt bygglovet. Då har du kanske 2v på dig att hitta argument och skicka in en överklagan av ett bygglov som kommunen anser följer detaljplan.
Böter för o elda annat än ris/löv ligger från 5000kr o uppåt som kommunens inspektörer utfärdar. Har skrivit under några sådana genom åren i byggnadsnämnden. Det är inte bara "att elda hej vilt" som vissa här vill få det o låta som, och isolering, plast o annat skit ska absolut inte eldas.
Om kommunen inte lyssnar så ring brandkåren när de eldar nästa gång. Att spruta vatten på sitt garage i förebyggande syfte mm är ju nått av det galnaste tankesättet jag hört, hoppas ni inte praktiserar det i andra delar av samhället...
Hopps det löser sig
Hopps det löser sig
Rigga upp en gigantisk höfläkt på din sida av tomgränsen så den står redo att starta när dom tänder brasan, låt fläkten skicka rök och lågor mot deras eget hus. Det kan inte vara olagligt att laborera med vindkraft på sin egen tomt.G Goboobog skrev:Vi har problem med nya ägarna av fastigheten bredvid vår, de är 22 år och verkar tro att man får göra precis vad man vill på sin tomt.
Vad kan man göra?
Du har fått grannhörande med möjlighet att yttra dig just för att du bor utanför detaljplanelagt (DP) område. Det är annorlunda inom DP. Följer man DP hörs inte grannarna under bygglovsprocessen förutsatt att det planerade bygget följer DP. Avviker det från DP hörs grannar under handläggningen.C Ceci skrev:
