Vi har köpt en spis på 230 v och enligt kopplings schemat ska man kunna koppla den till 230 och 400.
Den gamla är 400 kopplad
Men oavsett kopplingsschema så tjuter den och visar 400 i displayen
Plattorna fungerar men inte ugnen.
Vad gör vi för fel?
  • Elanslutningar och kablar inuti en öppen spis med en etikett från Selettra EU.
  • Kopplingsschema för installation av spis med möjlighet för 230V och 400V anslutningar.
Hur har du kopplat då, finns det en nolla?
Märkningen är ofta lite ologisk på spisar. Alla alternativen innebär att spisen drivs med 230V. Vilket alternativ har du kopplat efter? Vet du om det finns nolla i uttaget? Har du tre faser bör du koppla efter alternativet 3N~.
Ett tänkbart fel är att nollan saknas i uttaget. Det kan ha fungerat tillsammans med den gamla spisen om den hade 400V elementspänning.
Ett annat tänkbart fel är om du använt kabeln till den gamla spisen och den saknar neutralledare då den gamla spisen var för 400V. Finns alla fem stiften i stickproppen?
Ulrika Nilsson3 och 1 till
Troligtvis saknas det nolla, din spis måste ha tillgång till 230V!
Emanuel01 och 2 till
Det är tre stift.
Är inte nollan den svarta?
Eller vad menar du med uttaget?
Har provat alla med samma fel
Vad menas med det 🙄
U Ulrika Nilsson3 skrev:
Det är tre stift.
Är den fast ansluten eller är det ett perilexuttag? Ta en bild på dosan/uttaget och kabeln.
Vad menas med det
Det betyder just att spisen skall kopplas in så att den drivs med 230V. När det står "400V 3N~" så är det vilseledande eftersom det kan ge intrycket att spisen kan drivas med 400V. Det kan den inte.
Fotografen och 3 till
Tur att vissa spisar har skydd mot 400 V överspänning numera. Tidigare blev spisen förstörd om den fick 400 V där det skulle vara 230 V!
  • Wow
Vad menas med det 🙄
Svara på frågorna i stället. Hur har du kopplat och med vad?
Fotografen
Då fattar jag, tack 🙏
Du saknar nollan.
