3 866 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
vad gör jag med djupet på vägguttagen?
Tänkte dra igång med kakling i kök imorgon. Men blev fundersam över vägguttagen. Dom är nyligen ditsatta av elektriker men dom ligger redan i nivå med bara gipsskivan.
Så hur gör jag nu vid kaklingen för kåpan som ska sitta utanpå kommer ju hamna en bra bit längre ifrån dosan nu, och även själva insatsen kommer ju hamna en bra bit ifrån dosan. Längre skruv bara? Eller behöver jag modifera dosan på något sätt innan jag kaklar?
ullberg
Verktygstokig
· 3 893 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 893 inlägg
Jag tror katten12 menar att det blir ett glapp motsvarande fix&kakels tjocklek mellan dosa och apparat/uttag.
Vissa dosor har en självjusterande ring / inbyggd förhöjningsring, annars finns det lösa förhöjningsringar att köpa. Sen skulle jag tro att många bara skippar det och kör längre skruv, rent praktiskt funkar oftast det alldeles utmärkt.
/U
/U
Om inte dosan redan nu har så att du kan dra ut den så köper du en distansring
https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tillbehor-dosor/dosa-apparat-distansringar
Moderator
· 52 404 inlägg
Ja även ringarna kräver längre skruv, med det brukar följa med. Dock så har olika fabrikat av dosor olika gängor. Det finns både plastgängor, vanlig maskingänga, och en special från Elko, ser ut som M gänga, men den är ”dubbel” gängan har två öppningar.K katten12 skrev:
Lägg upp en bild så kan nog någon här se om det ör en justerbar dosa, eller vilken skruvtyp som gäller, ta gärna en närbild på dosringen.
Jaha! Nej ingen aning vad det är för fabrikat på dosan faktiskt.H hempularen skrev:Ja även ringarna kräver längre skruv, med det brukar följa med. Dock så har olika fabrikat av dosor olika gängor. Det finns både plastgängor, vanlig maskingänga, och en special från Elko, ser ut som M gänga, men den är ”dubbel” gängan har två öppningar.
Men såhär ser dom ut. Två dosor av den gröna "nya" modellen som elektrikern satte in. Och en dosa av den gula modellen som suttit i huset sen det byggdes 1990.
Förstår inte riktigt problemet, detta meckar elektrikern ju ihop när du ropar att kaklet är på plats. Och så hänger du över axeln och säger Ska det inte sitta förhöjningsringar där?
Synd att man inte använt bra dosor med teleskopring, förstår inte hur din elektriker tänkt där.
Elektrikern är ju färdig? Han ska inte hit igen..E El-Löken66 skrev:
K katten12 skrev:
Ska han inte montera uttagen utan det gör ni själva alltså?K katten12 skrev:
Ja, då äger ni problemet, mät hur långt ni har till gipsskiva, lägg till kabel djupet och dra bort en millimeter och köp förhöjningsringar och skruvar efter detta.
Uttagen är redan monterade och klara. Dom är bara urtagna ur dosan och sätta tillbaka urtagen i dosan får man ju göra själv.E El-Löken66 skrev:
Ja, detta kan du lösa själv om du har denna kunskap, rätt eller fel har ingen större betydelse utan att ni vet att elektrikern är klar med sin bit och att allt blir bra i slutänden.K katten12 skrev:
