Ska lägga parkett i prinicip i hela huset. På bottenplanet (1 1/2-plans) är det golvvärme. Vad har man lämpligast under ekparketten? Foam? Lumppapp? Åldersbeständig plast? Har sett något folieaktigt som ska ljuddämpa i byggbutiken, ska man använda sånt? Har dessutom hört att man antingen ska tejpa eller "limma" ihop underlaget för att undvika problem om man spiller ut vätska på parketten.
Nån som kan förklara för- och nackdelar med ovanstående lösningar?
Ska du lägga på platta så tar du foam samt åldersbeständig plast med överlapp10-15 cm, Du behöver inte tejpa foam/plast.
Lycka till
Överlappet på den åldersbeständiga plasten ska vara minst 200 mm, eller så ska skarvarna tejpas med åldersbeständig tejp. Vanlig silvertejp bryter ner plasten.
