Bakgrund: Suterränghus byggt 1972, gjuten platta på mark
Hela plattan har blåsts ner till betongen och vi har flytspacklat.
Vi kommer att lägga Platonmatta (Platon Multi) med mekanisk ventilation (= fläkt) på hela golvet (ca 130 kvm) för att undvika fukt.
Nu är frågan hur vi ska konstruera golvet ovanpå platonmattan. I vissa rum kommer vi nämligen att lägga klinkers medan vi vill ha parkett i andra.
Tanken är att lägga 50 eller 70mm cellplast ovanpå platonmattan för att höja upp golvnivån (samt pga isoleringsförmågan), men sen då...?
Ska vi lägga golvspån där vi ska ha parkett och golvgips där vi ska lägga klinkers, eller golvgips överallt..?
Om vi lägger 22mm golvspån där vi ska ha parkett - ska vi ha 12mm golvgips + 10mm flytspackel där vi ska ha klinkers? (tanken är att lägga elburen golvvärme i flytspacklet - frågan är om det räcker med 10mm då...?)
Gult på bilden = klinkers
Planritning av ett suterränghus där områden markerade med gult indikerar var klinkers ska läggas.
Gammal tråd, men jag har samma fundering så jag tänkte bara höra hur du löste det tillslut?
Vi körde ventilerat golv med Platon Multi. Ovanpå det blev det 50mm cellplast S200 (dvs hårdare än "vanlig") och parkett ovanpå det. Inget golvspån mellan. Vi fick en ritning av företaget på hur det skulle vara med fläkt och ventiler. Golvet blev klart i höstas och än så länge funkar det alldeles utmärkt, vi har inga problem med lukt osv.
I tvättstuga, badrum och pannrum är det gjutet EPS ovanpå mattan och flytspacklat ovanpå det (för fall), och klinkers som ytskikt. I förråden lade vi laminatgolv.
mrjansa
