Har ett hus med källare där dräneringen är gjord för ganska längesen, jag vet att källarväggen är behandlad med någon typ av kallasfalt på utsidan i samband med det men jag vet inte riktigt vilken typ av dränering som var vanligt vid typ -75 och vad mer som är gjort.
Jag har inte haft problem med fukt där nere men jag har en avfuktare som står och går jämt "just in case" men nu i samband med skyfallet häromdagen då det kom 160mm på kort tid så märkte jag på ett ställe att det började sippra upp lite vatten mellan klinkersplattorna när det öste på som mest, det kröp i fogarna likso och längst ner där vägg möter golv. Inga mängder att tala om utan det gick att torka upp med trasa och så snart regnet gav sig så torkade det upp. Marken var nog extremt mättad.
Det finns ett brunnslock strax framöver huset där det står "DR.BRUNN 400" på ritningen. Innebär det att det är ett 400mm dräneringsrör som ligger där och är det någonting jag kan "kontrollera" funktionen på på något vis?
Kanske dum fråga men hur fungerar en typisk dränering för ett hus byggt på den tiden? Har man någon typ av stenkista en bit bort ofta som man leder bort vattnet till eller hur brukar det se ut? Kan det bli stopp någonstans som man kan kontrollera? Tänkte om man skulle kika ner i den där brunnen.
Har ringat in området där det blev blött, det är även precis i det hörnet som utkastaren till stupröret sitter så det är väl därför.
En del av en ritning som visar ett hus och dess dränering med texten "DR.BRUNN 400", samt ett markerat område.
Jag gjorde en tråd om detta nyligen.. be kommuns arkiv avdelning ta ut alla ritningar de kan tänkas ha på huset.
Runt det årtalet är det tegelrör man la som dränering och kallasfalt två lager på väggen. Tyvärr är det glipor mellan tegelrören och då kommer grus och sand /lera som sätter igen.
De ligger troligtvis vid sulan. Kolla ritningar först.
Vad har du för typ av mark? Sandbotten, lera ?
Stenkistan i mitt fall ligger vid garaget.
Claes Sörmland
Jag tolkar ritningen som att du har en 400 mm dräneringsbrunn som är ansluten till en dagvattenledning. Till brunnen går de streckade dräneringsledningarna, nästan säkert tegelrör i sand.
Vatten vid det extrema skyfallet lär inte indikera ett fel på dräneringen utan att vatten kom in bakvägen ekker uppifrån och ställde sig runt husets grund. Lite sipprade in. Helt normalt under en extrem händelse som denna.
berisen
Tack för info! Hittade faktiskt ritning på det idag där det står att det är tegelrör precis som du skriver. Ligger vid den streckade linjen på bilden ovan om jag fattar rätt. Det är sand och Sten bara i princip så fort man kommer ner ett par decimeter. Det ligger på en stor ås så det är nog ganska förlåtande mark men nu blev det nog lite mycket.. men då behöver jag kanske inte oroa mig så mycket med tanke på mängden som kom. Får hålla utkik vid nästa regn tror jag.
Så är det. Det man kan göra är att gräva sig ner till dräneringen och spola rent. Jag gjorde det och det var mycket grus i dessa. Sen satte jag ett 200.rör.upp. För att rensa ibland och kolla läget. På bilden visar längst ner i röret tegelrören.
  • Vy inuti ett 200 mm dräneringsrör med spolad grusansamling och synliga tegelrör nedtill.
  • Inspektionsrör igenom grusigt markyta med slangen instoppad, lock och flexslang ligger bredvid på marken.
berisen
