Vi är lite oense med vår markentreprenör angående som ska ingå i entreprenaden avseende radonsäkringen. Vår KA ville ha täta genomföringar vilket jag tycker låter som en sund idé. Entrepenören menar att endast slang ingår och vill debitera oss extra för täta genomföringar.
Byggstartsmötesprotokollet säger att "Radonsäkring med slang under plattan ingår", vilket lämnar öppet för tolkningar.
Vi bygger i Södertälje, lokal förekomst av högradonmark skall finnas.
Vad anses normalt?
/fredrik
Jag hakar på denna tråden med en ny fråga.
Vad är radonmuff? Jag har själv lagt ner dräneringsslagar i grusbäd under fiberduk och isolering och ska snart gjuta.
Ska man ha särskilda muffar vid genomföringen i betongenför att det ska bli tätt eller?
Vad består dessa av och var köper man?
/H
Ingjutningsringen används för vatten- och/eller radontätning vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv. Den passar till alla typer av rörmaterial, som t ex plast, stål, gjutjärn, betong m m och skall monteras direkt på röret för att gjutas in tillsammans med detta.
Ringen kan i vissa fall även användas på korrugerade plast-rör. För mer information besök "www.wideco.se".
http://www.wideco.se/produkter/rortatningar/f802.htm
Dum fråga kanske, men om man ska använda muff måste man inte lägga någon form av skyddsfolie under betongen då också, varför ska man annars skydda röruppgångarna?
Betongen krymper så att det kan bli en glipa mellan röret och betongen där radonen kan läcka in.
/fredrik
Men radonen kommer ju även att sippra igenom själva betongen, eller? :-?
tack för infon om muff.
Jag har ju nu dräneringsslang som sticker upp (den är ju inte tät). Kan man trä på ett vanligt VA-rör och sätta muffen runt?
Sen blir det en senare problem att skarva vidare med tät slang/rör.
/H
Man använder en tätare betong när man gjuter en radonsäker platta.
Vad heter den tätare typ av betong som används för radonsäkring?
/Jonas
Okej, men det måste ju fortfarade komma upp radon (förhoppningsvis mindre doser), jag menar bergshällar läcker ju radon, så lite betong bör väl inte kunna stoppa det heller?
Jo, men det är ju därför man lägger en slang under och koppar en luftpump till. Genom att på detta sätt skapa ett undertryck under huset så ska inte radonen komma in den vägen.
/Fredrik
en sak som är viktig är att överkantsarmering är rätt utförd och att den övriga armeringen ligger på rätt ställe .....speciellt om man använder sig av av (starkare betong) dvs om härdar snabbare med mindre vatten (vilket oftas används under vintern)
Ärdet fel armerat så med för det att ni kommer få mindre sprickor i betongen och att radon risken ökar....
nät armeringen ska ligga i mitten av plattan ....och övrig armering som tex förstärkningar av kanter och bärande inner delar skall utföras med erfordlig mängd enligt en konstuktörs åtlåtande.
/R
Slang och pump för att skapa undertryck!
Tätare betong och mer armering (pust )
Låter som kalkylen gick åt pipan redan nu!
PLASTFILM mellan första lagret cellplast, är det inget att rekomendera?
