TheImprovisor
Följande står att läsa hos min elleverantör:
"Du har ett rörligt avtal med månadspris. Det innebär att ditt elpris baseras på hur mycket el vi köpt respektive sålt till kunder i ditt elområde under föregående månad. Med hjälp av dessa värden beräknar vi ett "volymvägt månadsmedelpris" och som visas i detaljerna nedan under "Rörligt elpris".
Detta är alltså inget avtal där du betalar Nord Pools timpris plus påslag utan ett pris som beräknas i efterhand."
Vad betyder det egentligen?
Om vi antar att snittpriset på el under en månad är 1:-/kWh, är det då 1:- x min förbrukning jag betalar för den månaden, oavsett om jag förbrukar elen när den kostar 0,5 öre eller 3 kronor på marknaden? Det påverkar alltså i så fall inte min elräkning om jag kör tvättmaskin mitt i natten när spotpriset är nära 0:- eller om jag kör den när spotpriset är som högst?
Det är inte det "raka" medelvärdet av alla timpriser på Nordpool. Det är snittpriset som elbolaget har köpt in el för till alla sina kunder med samma avtal.
Dvs, Om dom måste köpa mycket el (för att kunderna förbrukar mer) när den är dyr så blir medelvärdet högre.
Så visst påverkas priset av hur du sprider ut din förbrukning, men det smetas ut över elbolagets hela inköpta volym till månadspriskunderna.
Dilato och 2 till
TheImprovisor
Okej, så väldigt enkelt uttryckt, om Andersson och Pettersson och Lundström, men inte jag, laddar elbilen när elen är dyr, så påverkar (höjer) deras laddning (förbrukning) allas pris, förutsatt att vi har samma avtalsform? Och om jag laddar elbil när spotpriset är lågt, så påverkar (sänker) det allas pris?
Jo det påverkar men inte direkt.
Den smetas ut på hur alla andra kunder hos samma leverantör i samma elområde konsumerar sin el, enligt elleverantörens prognos om hur dom tror kunderna kommer att konsumera.
Så om alla kunder använder el när den är billig kommer det med tiden göra att prognoserna ändras och kunderna får lägre kostnad, men så är det inte ännu.
Du och jag får under tiden förhålla till dagsmedelpris och välja dagar när elen är billigare för elintensiva saker.
Jag har förgäves försökt få Skellefte kraft att tala om hur kundbeteende kan påverka men dom slingrar sig som en politiker och vägrar svara på direkta frågor om tänkta scenarion.
TheImprovisor
TheImprovisor
Men om inte alla andra också gör det så påverkar det ju, som jag då förstår det, min elräkning marginellt.
Är så för*****t trött på elmarknaden.
Dilato
Skaffa timpris istället så är det bara du som påverkar ditt pris.
TheImprovisor
Som det ser ut just nu skulle jag inte spara många kronor på det. De stora kostnaderna ligger ju ändå på fakturan från nätägaren.
Jag var mest nyfiken eftersom jag inte förstod riktigt hur priset räknades ut.
