Jag tror att de röda är skyddsjord av något slag? grön/gul kabel d.v.s? Vad pilarna betyder har jag ingen aning om. Märk också att pilen med grönt har dubbla pilar.
I proppskåpet har jag två proppar för övervåningen och har jag förstått allt rätt så ska jag väl då ha en nolla, en skyddsjord samt en fas för respektive propp?
  • Byggritning med markerade pilar i rött, gult och grönt som indikerar olika ledningar eller kabeldragningar i ett hus.
Enligt ritningen så är allt i ojordat utfärande, pilen som är för en nedgående ledning, till källare eller grund, kan vara för att koppla på en stolpbelysning i trädgården med. Det är 1 pilmarkering och är det 2 pilarmarkerongar så är det uppgående till vind eller nästa plan
Tack snälla för förklaringen. Vad är de röda markeringarna för något då?
Du har fyra pilar med en markering och dom visar nedåt och längst till höger på ritningen så är det en pil med 2 markeringar på, den ledningen/rör går då upp till nägot. Här finns det en del info om hur dom ser ut, bara att på infon så är en uppgående ledning bara vikt som upp, på din så är det 2 st pilar på men samma sak. Scrolla ner så ser du
https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/de-vanligaste-symbolerna-inom-el.439269/
avh67f
Japp jag förstår. Jag syftade också på de två symboler jag markerat med röd cirkel. Vad betyder dom? Det är inga pilar såvitt jag kan se.
OK dom som är streckade är säkert telefon. Den röda på mitten upptill kan var en trafo för dörrsignal, den höger är svårt att veta då den verkar vara kopplad tillsammans med vägguttaget straxintill och till den med 2 vingar i andra änden av korridoren. Allt måste nog ses p plats för att säkerställa hur det är med dragning av ledningar och kopplingar. Kan inte ge mer info om ritningen nu. Men elektriker på plats med ritningen hittar
säkert.
Ok jag bugar o bockar för hjälpen
