grundfos cpes3-60. Vad står siffran i slutet för? Är det vilket borrdjup den är anpassad för?
60 står för pumpens tryckhöjning vid dämda punkten i meter vattenpelare, alltså när pumputloppet är stängt.
När vatten tas ut från pumpen sjunker trycket beroende på flödet. Litet flöde - högre tryck, större flöde - lägre tryck.
Nej det betyder 60 meter vattenpelare (vid 0 flöde.) som stegatorpan skrev.
Det är en ejektorpump. I VVS en härliga värld så gäller inte cirkulationspumps betäckningar med andra slags pumpar Då är det helt plötsligt meter som anges och inte kPa.
ok, då med andra ord kan man räkna med att borrhålet är djupare än 60 m? har vatten på ett servitut så det är egentligen inte min, men känslan av att inte ha koll gör mig sjukt stressad! hur vanligt är det att borrade brunnar sinar - rent hypotetiskt?
hur många liter per meter är det i ett borrhål?
Nej, det är en flerstegs ring pump. Den har utgått, men den rekommenderade ersättaren har ett nominellt tryck på 26,7m vattenpelare. Max 34,8.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ejektorpump
Ringpump är väl inte formellt korrekt, men de brukar kallas det.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det gröna på bilden är väl en ringpump med många ringar, ejektorn sitter nere i borrhålet.
Alla brunnar kan sina.
Protte
Protte
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Vad betyder F i triangel på denna gamla ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad betyder markeringarna på muren?
Vad betyder beteckningen på cirkulationspumpen från Grundfos?
Vatten & Avlopp
