1 045 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Vad behöver jag för material för att byta ut halogenspottar
Har idag 21st halogenlampor (12v g4) i köket, varav 6st är utanpåliggande och resterande infällda i ett 56-57mm stort hål.
Samtliga är kopplade via transformator till en ny schneider kombidimmer.
Nu är jag riktigt trött på skitet! Haft några utbytesarmaturer jag bytt ut mot efterhand. Armaturerna jag har är så dumt utformade att jag inte hittar någon bra ersättningssockel. Nu vill jag ha LED!
Finns det lampor av bra kvalite som passar i befintliga hål, samt med ram som tillbehör där det ska vara utanpåliggande?
Vilken transformator ska jag ha?
Kan man byta ut de 6 utanpåliggande mot två ledramper, eller det går inte att kombinera det så med resten av spottarna när man har dimmer?
något mer jag behöver?
Snubblade över dessa.
Om jag förstått det rätt är det bara att byta halogenspottarna rakt av? Utan att byta transformator och blanda in elektriker?
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-1202-multi-12v
Det är sockeln i armaturerna som ger upp, så det sista är inget alternativ.E etompau skrev:
Men jag är öppen för förslag om det finns något motsvarande än dom jag länkade. Lägger hellre en extra slant på att få lättmonterade lampor av kvalite än något man ska behöva lägga en hel helg för att koppla in, och sen behöva reklamera hälften efter ett år. Lampor ska bara fungera!
I så fall tycker jag du ska ta dem du länkade till. Jag har satt upp ett flertal med gamla halogentrafos och det har fungerat bra.J JeLö skrev:Det är sockeln i armaturerna som ger upp, så det sista är inget alternativ.
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
vad behöver jag för materiall för attt installera en lampa med två brytare
Frågor och svar om el och teknik -
Behöver hjälp med färgsättning, materialval och försänkningsteknik. Skrivbord.
Möbelsnickeri -
Behöver tips på ett lätt material för kornisch-bygge
Behöver tips på material för att dra in vatten i hus.
Vatten & Avlopp
