Hej allihopa,
Jag har dragit cat6 och de är i ena änden ansluten till keystone. Nu har jag dock lite svårt att förstå vad jag behöver för att ansluta den till routern. Routern är till mobil internet men jag hoppas få fiber någon gång.
Tänkte kanske någon keystonehållare med massor keystone adapter och korta kablar till någon grey som kan ta emot fler kablar än routern?
Jag blir jättetacksam om någon kan hjälpa mig få fram vilka grejer jag bör skaffa för att få det snyggt och fungerande.
Bästa svaret
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 421 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 421 inlägg
Låter som att du söker en patchpanel, och patchkablar, och en switch.
Du kopplar dina dragna kablar i baksidan panelen och sätter korta cat6 patchkablar mellan den och en switch. Sedan en kabel mellan switchen och din router. Och så varde internet
Det är enligt mig den enklaste metoden och vad jag gjorde hemma, men finns säkert fler lösningar!
beroende på vilken kabeltyp det är kan det ju räcka att bara kontaktera dom sätta i en switch ochs en koppla in switchen i routern.
Det går att sätta kontakter direkt på en installationskabel men det är inte rätt och lite mer känsligt men det är vad jag gjort hemma av ren lathet istället för att sätta upp en patchpanel och göra det rätt.
Precis så gör man, och gjorde jag.boschkenta skrev:Låter som att du söker en patchpanel, och patchkablar, och en switch.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver vi för vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag för att koppla in kranen?
Vatten & Avlopp -
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind
