Ska först säga att vi naturligtvis kommer att ta hjälp av en elektriker men vi är lite nyfikna på vad vi har framför oss i arbetskostnad mm. Vi ska köpa en spis med induktionshäll och behöver då ha elen korrekt framdragen. Vi har öppnat kontakten och dosan under och detta är vad vi ser. Vad vi kan se så är det 4 anslutna kablar i kontakten. I dosan finns en svart kabel som är "lös". Kan vi ha sån tur att det är"nollan"? Huset är byggt 1963 och när vi flyttade in fanns en spis från 70-talet.
En arbetshypotes är att svarta tråden i dosan är nolla.
De tre vita trådarna är de tre faserna, röda tråden är skyddsjord, svarta tråden bör då vara nolla, inte säkert att den är inkopplad i gruppcentralen.
Om svarta tråden går att använda som nolla så räcker gott å väl en timme.
(Mindebitering är ofta en timme).
Så max två tusen.
Men om trådar behöver dras om mellan gruppcentralen och dosan så kan det ta flera timmar, om det ens går att dra nya trådar i befintliga rör, annars utanpåliggande kabeldragning.
Så max två tusen.
Vilka sex färger?J J-banan skrev:
Du får nog titta lite noggrannare.
Inkommande:
Vit = L1
Vit = L2
Vit = L3
Svart = ej inkopplad, troligen N
Röd = skyddsjord
Utgående:
Blå = R, L1
Brun = T, L2
Svart = S, L3
Gulgrön = skyddsjord
Det är brun, svart, röd, g/g, vit och blå, 6 olika färger eller har jag fel?Demmpa skrev:
Svårt se på bild vilken ledare som går till vilken. Behöver inte betyda att svart är N. Man ska såklart mäta inte gissa vad som är vadDemmpa skrev:
Demmpa skrev:
Det är inte svårt att se att det är tre vita inkommande trådar (till plintar), en svart inkommande tråd (hänger i luften) och en röd inkommande tråd (till plint).J J-banan skrev:
Man ser att:
en vit tråd och en brun tråd sitter ihop nedre vänstra,
en vit tråd och en blå tråd sitter ihop nedre högra,
en vit tråd och en svart tråd sitter ihop övre högra,
en röd tråd och en gulgrön sitter ihop övre vänstra.
Visst, en av vita inkommande trådarna skulle kunna vara nolla, MEN då måste Perilexuttaget vara felkopplad eftersom det inte sitter någon tråd på N-plinten i uttaget. Troligen så har TS idag en spis som är märkt "400V 3~", alltså utan N.
Givetvis så måste det mätas/kontrolleras vilken funktion varje tråd har, å det hoppas jag den elektriker som TS tänker anlita gör innan svart inkommande tråd kopplas in samt innan kabeln mellan dosan och uttaget byts.
@Maria Johansson3 se till så att den nya spisen verkligen går på tre faser och inte bara två faser.
Se till att spisens märkeffekt/anslutningseffekt är minst ca 10-11 kW, å inte ca 7-8 kW.
Tyvärr så finns det spisar som tar en fas till hela hällen och en fas till ugnen, å tredje fasen oanvänd, dessa spisar brukar "kräva" 20A även vid trefasinkoppling,
Se följande tråd,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ing-230v-spis-ugn-vs-gammal-400v-spis.533940/
Om du klart kan tyda vilka trådar som är kopplade med vilka så är det säkert rätt. Men man skall ända mäta sig fram till garanterat rättDemmpa skrev:Det är inte svårt att se att det är tre vita inkommande trådar (till plintar), en svart inkommande tråd (hänger i luften) och en röd inkommande tråd (till plint).
Man ser att:
Se följande tråd,
[länk]
I mitt första inlägg skrev jag att det var en arbetshypotes, alltså något att utgå ifrån vid arbetets början.J J-banan skrev:
Om TS hade skrivit att hon skulle göra jobbet själv så hade jag varit tydlig med att man måste kontrollera genom tex mätning, vilken funktion varje tråd har, men eftersom dom skulle ta in en elektriker till att utföra arbetet så hoppade jag över den biten.
I sista inlägget du citerade så hade jag i fjärde stycket skrivit att man givetvis måste kontrollera/mäta vilken funktion varje tråd har, men att elektriker bör kunna den biten.
Sen kan man även utgå ifrån att spisen är från 70-talet, å typ alla som användes i Sverige på den tiden gick att ansluta till trefas, typ alla trefasspisar hade en elementspänning på 400V, oftast märkta "400V 3~". Om man tar med den biten plus att det inte sitter någon tråd på N-plinten i Perilexuttaget så kan man utgå ifrån (i arbetshypotesen) att aktuella spisen är ansluten till tre faser samt jord och ingen nolla.
