Jag köpte en träsvarv för ett tag sedan och i chucklådan märkt Record RP4000 låg det en rad saker i som jag inte vet hur de skall användas. Jag antar att de har något att göra med att hålla arbetsstycket...
Tacksam för vägledning i vad de är till för och hur de används!
1
Tredelad sak utan några skruvhål.
Tre metallföremål ligger på ett träbord, delar av en träsvarvchuck: två tredelade och en konisk tapp.
2
En gängad sak fastskruvad på en "face plate". Vad är den där skruven i mitten till för? Finns också en stoppskruv på sidan för att klämma fast mittenskruven.
Metallchuckdel med gängad mittpinne och faceplate för träsvarv.
3
En rad expanderande saker i olika storlekar med passande konisk tapp. Tappen är helt slät på baksidan. Den expanderande delen är fjädrad och sitter löst på tappen.
Två metallkomponenter för träsvarv, en hel och en tredelad, mot en träbakgrund.
4
Denna sak har en utvändig gängad, genomgående hål och har en försänkning på baksidan. Kom med en skruv som jag antar är en ersättare till någon originaldel. Skruven passar bra i försäkringen på baksidan.
Träsvarvtillbehör: metallstång med hål, gängad hylsa och skruv på träbakgrund.
5
Plan baksida, cylindrisk utsida och konisk "kopp". Har också ett spår på utsidan där det ligger en tunn pinne fasttejpad.
Metallföremål från träsvarv med cylindrisk form och försänkt baksida på träbord.
Tack på förhand!
Om ingen annan hinner så kan jag fota bruxen ikväll
Britterik
Sorry. För bakfull igår och idag hanns inte. Försöker imorgon.
Och nu i nykter tillstånd inser jag att det inte är till rätt Chuck jag har bruxen men denna borde vara tillräckligt snarlik för att du ska kunna lista ut resten själv.
Britterik
Du har en del andra delar till chucken antar jag?
Pinchucken. (Även om din infästning är annorlunda så förstår du principen)
Anvisningssida för användning av en pinchuck med diagram och foto på verktyget.
Instruktionsblad för montering av ett miniatyrsamlingssats, med text och diagram över delar.
Svartvit bild av en person som använder en dovetail collet i en verkstadsinställning, visar processen att säkra ett objekt.
Frustrator Frustrator skrev:
[bild] [bild]
Strålande, stort tack!
Yes jag har en sådan chuck men hade ingen aning om att dessa delar var till den :oops:
Illustration av komponenter till en svarvchuck, inklusive chuckkropp, spännbackar och axelnycklar.
