8 648 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Vad använder ni för program/excelmall ...?
... för att registrera alla utgifter på huset under renovering mm. Dvs så man enkelt kan kontrollera vad allt kostat utan att behöva gå igenom kvitto/räkningshögen? Är det en egenknåpad excelmall eller är det ett program?
Eller har man ett program/excelmall för att hålla koll på alla husets kostnader, dvs även typ vatten, el mm? Eller splittar ni detta?
Tar gärna emot tips och ideér då jag är osäker på hur jag skall börja samt lägga upp det på bästa sätt!
jag gjorde en enkel excel, jag bifogar den.
Känn dig fri att använda/ändra efter ditt proj.
Visa bilaga budget.xls
Jag lägger bara in allt i en excel-tabell med följande rubriker:
Datum, Leverantör, Projekt (Badrum, bastu, kök etc), Typ (verktyg, förbrukning, inventarie etc), Beskrivning, Belopp.
Sen gör jag en pivot-tabell för att kunna se datan från den vinkel jag önskar.
Se bifogad fil för exempel.
algen, jag hade samma problem. jag fick dra ner en rullgardinsmeny för att infoga filen, filen ligger under din profil, 1.)-->redigera--->avancerat läge--->"gem"(klicka på "nerpilen" bredvid gemet. sen ser du de bifogade filerna. (finns den inte, bifoga den igen med att trycka på gemet (inte nerpilen bredvid) sedan enligt 1.)
Skruvar, vad använder ni för fabrikat som håller
Byggmaterial & Byggteknik -
Ni som kaklar ofta. Vad använder ni för svamp för att torka rent fogen?
Kök -
Vad använder du för typ av gräsklippare? (omröstning)
Trädgårdsmaskiner -
Anlita firma för att byta vindskivor. Använder alla ställning?
Vad använder jag för att montera smyg i färdiga urfräsningar i dörrkarm?
