247 läst · 8 svar
247 läst
8 svar
Vad använda för att fästa duschhylla mot kakel
Nyrenoverat badrum så köpte självhäftande duschhyllor för att slippa borra i duschutrymmet.
https://www.bauhaus.se/duschkorg-beslagsboden-horn-svart
Rengjorde noga innan jag monterade men de lossnar efter ett tag.
Plattorna är vanliga släta, blanka kakelplattor och satte inte monteringen över någon fog.
Köpte tesa® Professional Dubbelhäftande monteringstejp Mirror i förhoppningen att den skulle klara även en hylla i duschutrymme men nu har den släppt 2 gånger så får testa något annat.
Är det bättre att limma upp dom?
Vilket lim rekommenderas i så fall?
Finns det någon annan tejp som fungerar bättre?
Produkter som diskuteras: "monteringstejp"
Monteringstejp
Monteringstejp är ett kraftigt dubbelhäftande tejp som används för att montera saker på olika ytor. Det är ett praktiskt alternativ till traditionella monteringsmetoder som spikar eller skruvar. Monteringstejpen är ofta genomskinlig och kan
Vår duschhylla sitter med det här limmet: https://www.bauhaus.se/lim-smedbo-xtra-icomposite-gluemix-med-rengoringsduk
Ska vara lätt att få bort genom att köra in en spackel bakom hyllans plattor.
Men varför köpte du en tejp själv när det står att det redan sitter tejp på hyllan?
Den som satt på släppte också så vet inte om jag rengjorde för dåligt första gången.BirgitS skrev:
Eller använt fel rengöring kanske.
Renoverare
· Skåne
· 8 642 inlägg
T-röd brukar fungera bra att rengöra med men det gäller att pressa på bra en stund och sedan inte belasta i 24h så det hinner bita fast.
I annat fall är t.ex lim som typ Cascos Xtremefix grymt och sen tejp som håller saken på plats till limmet härdat.
Vad ska jag använda för att lacka om pinnstolar i ljust trä?
Möbelsnickeri -
Vad kan man använda för att komma upp 6mm innan golvläggning?
Golv -
Använda tre kallax-hyllor för att bygga en trappa - möjligt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda solslingan för att få in värmen från luft-vatten-VP?
Värmepumpar -
Använda 2-5 för att bredda temporär uppfart?
Grund & Markarbeten
