Vi flyttade in i ett hus med kök från vet inte när, men antingen -68 när det byggdes, eller från 80/90-tal om tidigare ägare bytte. Funderar på vad vill kan göra med köksluckorna, om det finns något att göra vill säga? Som man ser på bilderna är luckorna gjorda av nån slags skiva med ett vattentålig hölje som ska likna trä. Höljet har lossnat på sina ställen. Man kan pilla av höljet, det är lite som att pilla loss gammal tapet. Skivan under blir mjuk av fukt. Det vi undrar är: 1. Kan nån identifiera materialen? 2. Kan vi måla ovanpå det vattentäta höljet utan att färgen släpper, och isåfall med vilken färg? Snickerifärg är ju till trä, detta är...plast? 3. Är det bättre att dra av höljet och behandla skivan under så att den blir vattentät? Går det ens? Olja? Lack? Färg? Eller är det inget att be för? Isåfall får vi gilla läget och behålla luckorna som de är tills vi byter ut dom helt. Ursäkta okunniga frågor, har inga kunskaper om sånt här.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 008 inlägg
Det är inte sannolikt att det är från -68.
1. Gissningsvis spånskiva med en folie.
2. Kanske. Börja med en primer så ökar sannolikheten att färgen fäster. Det bör nog vara snickerifärg i alla fall. Pröva på insidan av en lucka för att se hur det fungerar.
Målarfärg i flera lager är vattentät så länge det inte finns några sprickor som vattnet kan ta sig igenom.
Folierad spånskivaK Kajsa Heggenberger skrev:
Ja man kan måla över. Färghandlaren kan rekommendera lämplig färgtyp. Ni kan sedan köpa var ni vill.K Kajsa Heggenberger skrev:
NEJ! det låter som en mycket dum idé. Mer arbete fulare utseende och sämre hållbarhet.K Kajsa Heggenberger skrev:
Plastfolien i sig är ett bra ytskikt. Där den är skadad grundmålar man lämpligen så många lager att det blir riktigt tätt och starkt. Lös folie kan kontaktlimmas tillbaka.
Tack för svar.BirgitS skrev:Det är inte sannolikt att det är från -68.
Tack för svar.O skrev:Folierad spånskiva
Bör jag vara orolig? Avlopp till tvättrum
Badrum -
Varför bara ljummet vatten ut i våra kranar? IVT 290aw
Värmepumpar -
Lackfärgen fäster inte på köksluckorna
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket tryck ska det vara i mitt system?
Ved, Pellets, Flis -
Vilken tillverkare kan detta vara, finns det liknande (köksluckor) ?
