Hej den ska läcka när du stänger(självtömande), att den läcker när den är på kan bero på frysskada eller att justering behövs
https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/d/vattenutkastare-tradgardskran-tillverkade-mellan-1/
Frysskada, rören inuti är för kort och stänger inte. Ta ut och kolla om det blivit någon spricka i yttre rören men som sagt inre rören är nu för kort. Köp en ny
När du stänger beter den sig normalt.
Jag hade liknande problem med min utkastade, tog isär o rengjorde kollade o-ring som var hel och monterade tillbaka och efter det försvann läckaget. Vad som var fel har jag ingen aning om men den funkade efter översyn.
Börja med att se om något är uppenbart trasigt.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Är det ens tätt mellan koppling och utkastare?
Tycker det ser ut som det är planpackningen i gummi mellan utkastare och förminiskningen till kopplingen som är dålig eller att den behöver dras fast bättre.
Kopplingen var det första jag gissade på, så där är packningar bytta och kopplingen rejält åtdragen. Prövade även att skruva bort kopplingen och hålla för hålet i kranen, då kom det vatten från kranhuset, så det känns som något är trasigt där inne. Ska åka förbi min bekant och se hur det ser ut på insidan, förhoppningsvis finns en avstängningskran till utkastaren, så att jag kan jobba utan att behöva ha allt vatten avstängt.
