hej,
Nämner ej tillverkare än så länge.
Inne på andra omgången bänkskiva från fabrik.
Ska det se ut såhär?
Förra skivorna var likadana...
Framför allt; varför väljer dom att lägga skarven som dom gjort?!
Tacksam för inspel...
  • Bänkskiva med synlig skarv och ojämn ytfinish placerad i ett industriområde.
  • Synlig skarv på marmorerad bänkskiva med frågetecken kring placering.
Vore väl bra om du nämner tillverkare. Verkar vilja utföra avancerade lösningar men sakna kompetens och/eller nödvändig underhållen utrustning.
Väljer man denna lösning måste skarven bli trådfin, jämn och nästan osynlig
Detta platsar verkligen i ”skämshörnan”.
BirgitS
Vad är det för material?
Varför skarva en bit som inte behöver skarvas? Kan det va så att det är em ram dom har byggt det på? Ser för taskigt ut iaf!
Electrolux Sentens.
Säljaren är kanonbra!, tillmötesgående och försöker verkligen göra sitt yttersta för att jag som kund ska få bra leverans.
Men fabriken verkar ha en fel uppfattning hur man tillverkar en bra laminatbänkskiva.
Jag tänkte precis samma, man kan ju dra laminatet till slutet och vara göra en smidig skarv precis i hörnet...
Laminatbänkskiva med underlimmad ho...
Varianten ska likna ljus betong. Skitsnygg enligt mig. (Utan fula skarvar...)
För att du valt rundad framkant, och att även kortsidan ska vara rundad.
Skivorna görs (förmodligen) på löpmeter, och kapas i standardlängder, med rundning bara i framkant.
Vore enklare att bara sätta en kantlist på kortsidan.
Sant.
Vette rackarn hur jag ska lösa detta...
Kanske ser bättre ut i verkligheten, på bild ser det rätt billigt ut.
Då var de bättre på det i fabriken förr.
Hörnet på en bänkskiva i trä, med detaljbild av kanten och en vit skåplåda under.
Sentenskök från 2006.
Instämmer verkligen...
Även den enda anledningen jag kan se är att ni valt att ni vill ha rundad kant även på kortsidan.
Dock har jag med 15år i köksbranschen aldrig varit med om detta utan man brukar nöja sig med raksågad och kantlist på kortsidan.
pianist
Bortsett från att det är i kanten, en vanlig hörnskarv görs ju ofta på samma sätt med samma jigg som man använt här för att fräsa skivorna. Det ska inte bli så där fult, dessutom ser färgpassningen ut att vara dålig. Inte acceptabelt tycker jag.
