Och vad är det bra för? sett att det finns på byggmax, men hittar dåligt med info om saker som hållbarhet, hårdhet jämfört med cementbaserade produkter eller hydrauliskt kalk, och framförallt några som helst exempel från nån som använt det. Hur ska man se det, är det ett bruk, ett lim, ett gjutmaterial? alla tre? verkar främst bestå av kvartssand, dolomit och magnesiumoxid
https://www.byggmax.se/snabbsten-5kg-p01080
Något liknade husfix?
ja kanske som husfix för utomhusbruk? men det verkar inte vara någon cement i det alls.
har en del betongarbeten i trädgården med tveksam kvalitet/finish så funderar på om snabbsten hade varit ett bra komplement där skiten börjat krackelera och trilla ner...
[länk]
Har testat produkten snabbsten och så här fungerade det för mig.
Tänkte först vilken toppen produkt. Tänkte laga sprickor i betonggolv på verandan.
Om man blandar enligt instruktion så fungerar det om man tex har en spricka där det ej finns tillskjutande fukt. Om det finns tillskjutande fukt så kommer den sk. snabbstenen att lösa upp lika fort som den stelnade.
Hej, jag har en trasig trapp utanför dassdörren. Någon som har erfarenhet av snabbsten som
reparation på frostsprängd o vittrad betongtrapp?
  • En sliten trätrappa, mossigt betongsteg, del av röd vägg och en grön dörr.
Använd inte snabbsten, jag har testat och det var helt värdelöst. Snabbstenen klarar inte tillskjutande fukt då släpper den. Använd vanlig betong armera med galvat hönsnät eller nått liknande. Använd formplyfa/plywood om du måste gjuta om ett helt trappsteg.
C
Reparationsbetong kanske kan vara nåt?
