26 240 läst · 213 svar
26k läst
213 svar
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Här är det nog du själv som är ute på hal is.B bygges skrev:Tror du behöver läsa om tråden och inlägget du svarar på. Tråden handlar om just om ett boende där ingen bor i på veckorna. Helt klart kan FLVP återanvända värme producerat från sin elpatron några cykler (cykler lämnat odefinierat) men sen går det inte mer och elpatronen måste tändas för att upprätthålla värmen.
Sen skriver du 13 kWh per dygn från övrig användning i ett hem och räknar in det som värme. Menar du att verkningsgraden hos övrig elektronik, belysning, vitvaror är 0%?
Även värmeproduktion från människa räknar du fel på, du verkar blanda ihop energiförbrukning med den energi som avgår i form av värme.
Allt som förbrukas i huset blir värme. t.ex. Kyl, Frys, Router det blir totalt en hel del når man lägger ihop allt onödigt "skräp"
Sen har vi också sol instrålning vid soliga dagar som tillför värme till huset. Glöm inte tiden då en normal glödlampa drog 50w konstant lysande över ytterdörren.
All energi som förbrukas blir värme i rummet såvida man inte fysiskt förflyttar värmen/energin därifrån
Det är inte jätterelevant med den mänskliga närvaron för att en FLVP ska funka bra i ett hus. Men när det är kallare än -15 är det svårt att kräma ur mer luft när avluften är -15 och tilluften i friskluftsventilerna är -15. Mänskliga närvaron tillför värmeenergi med runt 100w per person plus vattenånga. Där får pumpen ut lite extra energi när den kondenseras till vatten. Men samtidigt utan mänsklig närvaro används inget varmvatten.
Skolkade du fysiklektionerna i grundskolan? 🙂 All energiförbrukning blir självfallet inte värme. Om så vore fallet skulle tvättmaskinen inte snurra, LED lampor skulle inte producera ljus, kompressorn i FLVP skulle stå still och så vidare.Johannes Carlsson skrev:Här är det nog du själv som är ute på hal is.
Nu får du nog läsa om fysiken. Ljuset från Lampan blir värme när det träffar en yta. Motorns rörelse blir också till värme i slutändan och så vidare.B bygges skrev:
Vad händer med energin som får tvättmaskinens trumma att snurra då? För inte missade du väl fysiklektionerna så mycket att du inte fick med dig faktumet att energi aldrig försvinner, energi övergår bara till en annan form. Rörelseenergin av att tvättmaskinen snurrar blir sedan värmeenergi av friktionen som gör att den stannar.B bygges skrev:
Så du menar att du håller med mig i mit ursprungliga påstående om frånluftspumpar kontra bergvärmepumpar, bortsett från när det gäller fritidshus? Det kan jag köpa och ge dig rätt i!tommib skrev:
Eller är du bara ovillig att besvara mitt inlägg i sak för att du inser dig motbevisad?
SCOP på Nibe F730 kallt klimat, 35 °C = 4,65 , lämnar ca 5 kw
SCOP på NIBE F1145-6 kallt klimat, 35 °C / 55 °C = 4,8 / 3,8 , lämnar ca 5,69 kw
Rätt så likvärdiga
Pris FLVP 102 500:-
Pris BVP 84 000:- (Nibe FLM 45) 20 000:-
Rätt så likvärdiga
Pris FLVP 102 500:-
Glöm inte bort kostnaden för borrhål och ftx aggregat eller annan ventilationslösning!Tomture61 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Då är det väl ändå vattenburen elvärme? 🤔Johannes Carlsson skrev:
https://www.energimyndigheten.se/snabblankar/lattlast/hur-varmer-du-upp-ditt-hus/elvarme/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
Nä? Direktverkande elvärme generar värmen direkt i elementet, vattenburen elvärme genererar värmen i en elpanna.Tomture61 skrev:
Vattenburen värme kan givetvis ha andra värmekällor.
Jag googlade lite snabbt och hittade inget om att en elpanna klassas som direktverkande el 🤔
Om man har en elpanna så har du rätt .13th Marine skrev:
En VP är ingen renodlad elpanna .
