Varje gång jag gång jag ska köpa något till ventilationen står jag som en fågelholk och undrar vad det är jag ska ha. Och vi snackar enkel frånluft med självdrag. Det finns en uppsjö av frånluftsdon, plast, metall, olika anslutningar, sen kommer spirorör, aluminiumslang. Själva rördragningen är väl inget problem, det är just anslutningarna som jag inte blir klok på. Vad är rätt? Vad använder proffsen?
Tallriksventil är en bra början, sen muff eller rör eller stos eller karlssons klister?
Ge mig gärna exempel på hur det ser ut hemma hos er.
Teletubbie
Ska du ha det hemma så köp don som inte behöver ha höga tryck för att få ut luftflödena. Många hyresägare sätter gärna in plastdon då dom sparar pengar på den kostnaden med får ha fläktar som går på högre hz istället bara för att det är tryckfall i donen. Har själv bytt ut x antal med plastdon i lägenheter till andra alternativ.
Kan starkt rekommendera http://www.systemair.com/products/s...anluftsventiler/franluftsventiler-metall/eff/ som inte har stort tryckfall - perfekt för små system där man vill dra ner på fläkthastigheten och ändå få ut rätt mängd med luft i rummen.
Gällande tillbehör till ventilationen vid nydragning får du nog specificera vad du undrar över eller vad du tänkt göra.
Plåtsax, ljudfälla, nipplar, muffar, "drasut", stosar etc är samma prylar som proffsen använder sig av.
Dim. på muffen är samma som på spiro. Många don kräver ett avslut med en ram för att låsa fast donet.
Precis som föregående talare säger så får du nog specificera dig lite vad du undrar över eller ska göra.
// Bygg & Vent Plåtslagaren
Kan starkt rekommendera [länk] som inte har stort tryckfall - perfekt för små system där man vill dra ner på fläkthastigheten och ändå få ut rätt mängd med luft i rummen.
Är på väg att köpa nya frånluftsdon till min ventilation, de gamla ser slitna och tråkiga ut.
Trodde lite att det var "frånluftsdon som frånluftsdon, förutom att ett i metall kanske höll lite längre.."
Men så är det alltså inte?
Hur vet man vilket man ska ha?
Jag köpte ett av metall med egen anslutning, man kan alltså dela själva ventilen från anslutningen som man fäster i väggen eller taket. Sen kunde jag trä på aluminiumslang.
De billigare ventilerna i plast har ofta bara tre metallvingar och funkar bra mot antingen separat fäste eller direkt i spirorör.
En sån här köpte jag:
http://www.bauhaus.se/webshop/vvs-i...iontillbehor/fresh-franluftsdon-fmls-100.html
Självklart håller don i metall bättre än dom i plast även fast livslängden är lång på båda.
Ser man till större bostadshus med lägenheter tex så händer det att man får sätta "större" don närmast fläkten, dvs don som bygger mer på djupet och dessutom har bättre ljuddämpning än andra pga höga tryck som kan orsaka ljud när man behöver strypa donet till rätt flöde. På de första planen i husen räcker det med att sätta tex EFF för där är det lägre tryck/ljud och för att inte donet i sig ska strypa för mycket av flödet så använder man don med lägre tryckfall över sig.
I ett vanligt bostadshus vill man köra fläkten på så låga varvtal som möjligt för att spara energi så där räcker det oftast med att sätta EFF, möjligtvis att du måste sätta ett annat don närmast fläkten om det uppstår ljud men jag har aldrig märkt det i dom husen jag hjälp vänner och bekanta med att injustera ventilationen.
Donen från EFF, var kan man beställa dem? Har letat runt lite, men det verkar inte vara flaggskeppsprodukten för jag har inte hittat dem i någon av de webbutiker jag besökt.
Ring systemair och fråga om närmaste återförsäljare. Har aldrig sett dom heller på någon av nätbutikerna.
Troligtvis kan du beställa dom hos tex järnia eller dyl men kolla med systemair först.
Priset är dyrare än andra men istället får du ett snyggt don och bra lämpat för hus.
