Hej, är det någon som vet vilken sorts material denna fönsterbänk är gjord av?
Den sitter i ett 3-våningshus i Stockholm byggt 1946.
Terrazzo?
Sista bilden visar undersidan. Alla skivor är tyvärr målade på undersidan. Men jag upplever att den är lite porös som att den skulle ha kunnat gjutits upp och ned. Man kan se några porer på bilden. Och där det inte finns målarfärg så tycker jag inte att jag ser några stenar, vilket får mig att undra om stenarna på ovansidan är ballast i en gjuten skiva.
Jag vet inte om det bara är för att den är så pass mattsliten, men den känns på något sått inte riktigt som sten när man tar i den.
Den går främst i grönt. Men det finns beiga och svarta inslag.
Mvh, Olle
  • Måttband vilar på en möjlig terrazzofönsterbänk med gröna, beige och svarta inslag samt synliga porer.
  • En tålig mätare mäter tjockleken på en grönaktig fönsterbänk möjligtvis av terrazzo.
  • Fönsterbänk i möjlig terrazzo med gröna, beiga och svarta inslag, mätande med måttband.
  • Ovansidan av en grönaktig fönsterbänk med beige och svarta inslag, möjligtvis i terrazzo, lite porös yta.
  • Närbild på en porös fönsterbänk med gröna, beiga och svarta inslag som kan vara terrazzo.
  • Bild av undersidan av en fönsterbänk, delvis täckt av flagnande vit målarfärg, med synliga porer och släta ytor utan stenmaterial.
Düsseldorff
Är det inte vanlig spräcklig granit?
Kolmårdsmarmor med största sannolikhet.
Relativt billigt vid byggåret, 3ggr så dyrt som carrarra idag.
Ubbe55
Tack för svaren. Jag kompletterade precis texten i min frågeställlning och lade till två bilder.
Jag är lite tveksam till att det verkligen är kolmårdsmarmor...
Jag skulle fortfarande säga kolmårdsmarmor
Ubbe55
Det där måste ju vara ngn variant av terazzo, är ju stenar blandat med något. Kolmårdsmarmor har mer flytande mönster, inte slipat grus.
Närbild på en terazzoliknande yta med blandade småstenar i grönt och beige.
Men det är ju vad jag tror….
gaia och 1 till
Efter att ha landat hemma och kikat mera noggrant på bilderna så blir jag lite tveksam...
Det ser faktiskt lite märkligt ut.
Kan det vara något försök till imitation?
J
Om du enkelt repar dom med en kniv är det marmor. Du borde nog även ha fått fuktfläckar någonstans från krukor eller så med tiden.
Jag är 99% säker på att det är en gjuten skiva. På undersidan finns ju t.o.m. luftbubblor. Dom gjuter en skiva med valfritt grus och färgad massa. Sen slipas den och gruset ger mönstret. Vanligt på 70-talet
Jag är inne på samma spår. En terrazzo-variant/imitation av kolmårdsmarmor. Trodde inte det först, men när jag började titta närmare på skivorna nu i dagarna så insåg jag det. Trots att jag bott i lägenheten i tre år...
De är ändå snygga tycker jag. Men jag går i tankarna att slipa/polera dem inför försäljning av lägenheten och därför började jag fundera över vilket material det är. Dels för att välja rätt polermedel/stensåpa och dels för att komma underfund med om det kan innehålla asbest i cementen... de är som sagt från 1946.
Jag kommer i sån fall våtslipa med rondell som jag sätter på skruvdragaren. Köra finare och finare sandpapper och avsluta med polering. Ungefär som i denna länk:
