Har börjat att renovera min källare. På en av ytterväggarna så är det en vävd tapet som jag börjat ta bort. Bakom tapeten sitter något slags poröst material som nästan verkar vara en slags skiva. Bakom det finns det något som ser ut som en massa träflisor. Vad är detta material? Vad är det för skiva som sitter ytterst? Måste jag ta bort hela skivan eller räcker det med att få bort tapet? Ska tilläggas att jag är helt novis med hus och konstruktion.
// Philip
// Philip
Absolut, men sannolikt ett helvetesjobb att få bort tapet, spackel och färg ner till ren puts.P PhilipLj skrev:
Nog för att du tänker rätt när det gäller källarväggar, men finns det någon fuktproblematik du behöver lösa?
Ja, har förstått det tyvärr.. nja, hög luftfuktighet om sommaren, men inte direkt som syns på väggar iaf. En liten 2x5cm där tapeten hade släppt och buktat ut lite. Men kanske satsar på att få bort det på en del ställen och sen köra på?C cpalm skrev:
Det jag tänker är att det dels är meningslöst att måla med en färg som "andas" maximalt om det finns ett mer eller mindre diffusionstätt mellanliggande skikt. Dels att en äkta silikatfärg endast fäster på mineraliska underlag, dvs. ren puts, och då är det rätt noga om det skall bli bra. Du kan använda en hybridfärg med silikat + akryltillsats, men om du ändå inte kan uppnå en maximalt diffusionsöppen yta kan man kanske tänka sig andra alternativ också.P PhilipLj skrev:
Tack för hjälpen!!C cpalm skrev:Det jag tänker är att det dels är meningslöst att måla med en färg som "andas" maximalt om det finns ett mer eller mindre diffusionstätt mellanliggande skikt. Dels att en äkta silikatfärg endast fäster på mineraliska underlag, dvs. ren puts, och då är det rätt noga om det skall bli bra. Du kan använda en hybridfärg med silikat + akryltillsats, men om du ändå inte kan uppnå en maximalt diffusionsöppen yta kan man kanske tänka sig andra alternativ också.
