Är det inte bara en riktigt kass hålsåg? Tycker de är rätt värdelösa i OSB. Är de en rest från när enkelgips var standard?
Använder ni dosfräsar i OSB+gipsväggar? Någon som testat hålsåg istället?
Jag antar att det finns kassa dosfräsar precis som det finns kassa hålsågar. För mig är en dosfräs en hålsåg med rätt diameter för en dosa. Jag har inte upplevt några stora problem att använda den i OSB. Jag har inte upplevt några stora problem att använda hålsåg i OSB heller.
Dilato och 3 till
A
Que Amigo?
Har misshandlat min å det grövsta grövsta, gips, fibergups, osb, k-plyfa, plankstomme, gått på spik etc. Funkar ännu kanon.
Du måste ha minst en av nedanstående:
Usel dosfräs
Usel maskin
Uselt handlag
Dosfräs är royal. Dosfräs är liv. Dosfräs är bäst.
7ender och 1 till
Vanliga hålsågar är ofta lite grundare än en dosfräs så det kan bli problem om man ska fräsa in en dosa tex i en timmervägg.
Funkar alldeles utmärkt. Visst det finns hålsågar som är bättre
Är inte dosfräsen en hålsåg?
Oavsett inga problem med dosfräs, OSB, gips. Bara lite jobbigare när både borr och såg börjar tappa skärpan. Men sågen sätter man filen på och drar några drag så är den vass igen, sedan lite smärgel på borren och den är som ny.
Dilato och 5 till
Funkar med en hagelsvärm också.
Glöm bara inte hörselskydden
Använder hålsåg oavsett om jag har dubbelgips, råspont, plywood eller fattigmansvarianten OSB bakom färdig vägg.
Utmärkt lättanvänt verktyg om man vet hur den används.
Jo... Det var just det🤩
Typ köp en ny när verktyget är fullt med rondeller.
Hålsågen till rotdosor har kortare taggar och är mer lik en hålsåg för järn. Den är inte i närheten av en vanlig dosfräs i effektivitet.
Fotografen Fotografen skrev:
Jag hör väl också til dem som tycker det är en hålsåg?
[länk]
Absolut! Nu tycker jag att vi övergår till att diskutera om det heter hjulbultar eller hjulskruvar.
Hm, måste vara jag som antingen har eller är (eller båda) ett måndagsexemplar. Min upplevelse var att dosfräsen var väldigt ineffektiv jämfört med en hålsåg med mer "vinklade" tänder, typ en sådan här.
Jag kanske skall testa att slipa en och se vad som händer.
Jag har muttrar, sådetså!!
Dilato och 1 till
Du måste ha haft nått fel på dosfräsen, den är flera ggr så snabb och ungefär lika lätt/vår att använda.
Länkens hålsåg liknar den som är speciellt avsedd för rotdosor som jag nämnde tidigare (#11).
FredrikR
