405 läst · 5 svar
405 läst
5 svar
Vad är era åsikter om detta planerade bygge av pumphus?
Vi har ett äldre torp som vi sakta men säkert ska göra om till året runt standard.
I nuläget finns det en borrad brunn med tillhörande pump, dock utan tryckkärl som gamla ägaren tyckte var lämpligt…
Vattnet är inte indraget i huset utan det går endast en PEM-slang till en utkastare utomhus. Det finns heller inget pumpgrop eller pumphus utan foderröret sticker bara upp ur gräsmattan.
Så det är planen att till sommaren bygga ett pumphus direkt ovanpå foderröret och ha det frostfritt med en frostvakt. Förhoppningsvis ska vi också dra in vatten i huset, men det är ett senare problem.
Då jag gärna skulle undvika betong så funderar jag istället på bygga detta pumphus på hörnstenar likt ett timmerhus.
Vad tror ni om denna idé?
1. Gräv bort grässvålen och en del matjord. Kanske 50 cm?
2. Lägg markduk.
3. Bygg en låda av lämpligt skivmaterial och isolera den med 50 cm cellplast.
4. Fyll upp med grus.
5. Placera fyra hörnstenar och få allt i våg.
6. Regla upp och bygg ett pumphus.
7. Installera något avloppsbrunn, ventilation och frostvakt.
Såklart förenklat, men borde det funka som grundplan? Och vilken storlek skulle ni göra pumphuset för rymmas tryckkärl och vattenfilter?
2. Lägg markduk.
Det låter bra, tänk på att du ev. behöver dränera om du gräver dig nedåt.
Du skall dock börja med en vattenanalys i första steg (om du inte redan har en), detta för att veta om du ev. behöver vattenfilter och i så fall vilket. det kan även i vissa fall styra vilket tryckkärl ni behöver.
Ibland behöver man syreaktivera, främst när man har lukt på vattnet, men i dom flesta fall vill man ha ett tryckkärl som avskiljer syre och vatten, en hydropress.
Du bör investera i en sänkpump (om du inte redan har det) då det är viktigt att omsätta vattenpelaren i ett borrhål. En sänkpump kan då även förändra vilket vatten ni får, så bytt i så fall först pumpen och omsätt vattnet normalt i några veckor innan ni tar vattenprovet. Har ni en sänkpump redan så omsätter ni vattnet "normalt" i någon vecka, sätt en timer på 15min 4 gånger om dygnet, om ni inte frekvent är där.
Vattnet i en brunn oavsett grävd eller borrad kan bara komma in i brunnen, det kan inte rinna ut. Och du vill inte investera i ev. dyra vattenfilter på "fel" vatten, så försök att simulera ett normalt uttag några dagar (minst).
Ett annat tips är att bygga en sk. ryggsäck, då bygger man en typ av fågelholk mot ytterfasaden, isolerar och använder sig av husets värme för att förhindra frysrisk. man går igenom ytterväggen med vatten och avlopp och kan då utnyttja husets avlopp. man gräver dit vatten och el från brunnen.
Lycka till!
Lycka till!
Vad är tidplanen för indragning av vatten i huset? Har ni några lämpliga utrymmen i huset som alternativ placering av pump?
Vi har haft pumphus till sommarhuset i massa år. Kallställde då varje höst. Kopplade ifrån pump och bar in den. Blåste ur ledningarna i huset etc etc.
När vi för några år började vinteranpassa huset så valde vi att riva pumphuset. (stod mellan huset och brunnen) och flytta in pumpen i husets källare där även trycktanken står. Det är en rå källare med ingång endast utifrån. Har liten frostvakt där, men det är rätt ovanligt att vi får minusgrader i det utrymmet, även under riktigt kalla vintrar.
Hela huset är för övrigt uppvärmt året om nu. Grundvärme med luftvärmepump. Kakelugn och vedspis som komplettering.
Troligtvis kommer vi dra in vatten i huset nu i sommar.S Stuff skrev:Vad är tidplanen för indragning av vatten i huset? Har ni några lämpliga utrymmen i huset som alternativ placering av pump?
Tyvärr finns det ingen källare och de 44 kvm torpet är på vill vi ogärna ta upp yta med ett tryckkärl och filter. Därav valet att bygga ett pumphus.
Vad menar du med dränera om? Räcker det inte med grus utan man måste leda bort vattnet? Tänkte att det skulle rinna ner i marken?M mogge_73 skrev:Det låter bra, tänk på att du ev. behöver dränera om du gräver dig nedåt.
Lycka till!
Vattenprov är gjort och vi behöver ett UV-filter.
Sänkpump är redan installerad. Och vattenprovet togs först efter 2 veckors kontinuerlig användning.
Ryggsäck är ju såklart ett alternativ, men rent estetiskt så skulle det var skönt att slippa det. Tänkt istället bygga pumphuset med sedumtak för få den smälta in i naturen på bästa möjliga sätt.
Dränering hänger lite på hur marken ser ut och hur djupt ni gräver. Men det kan lätt bli som en stenkista för vatten rinner ner, då blir det lätt fuktigt och risk för mögel. Du ser när du börjar gräva.
Har du hög andel odlingsbara mikroorganismer så ska du omsätta och ta ett nytt prov, inte ovanligt att det kommer sig av dålig omsättning. Även om brunnen är nyborrad.
Behandling av grangolv, era ärliga åsikter om olika behandlingstyper.
Golv -
Åsikter om planlösning, nybygge 1,5 plan med flera gavlar
Planlösningar -
Visionära och informerade åsikter och tankar sökes
Värme allmänt -
Åsikter om tunna väggar mindre garage/attefallshus oisolerat/isolerat, samt platta?
Åsikter om helisolerad grund under platta till varmgarage
Grund & Markarbeten
