vad är detta och kan det användas för att lufta elementet (hur isf?)
Elementet blir aldrig helt varmt, bara halva.
Det finns en ventil på den övre delen och jag har använt den för att lufta med det verkar inte räcka.
Tack på förhand!
  • Kromad vattenavstängningsventil, vit bakgrund, rörkopplingar, en dropp, potentiellt under en handfat.
  • Närbild av en kran, sannolikt avstängd, mot en kaklad vägg. Metallisk yta med gängor och inre del synlig.
K
Tack på förhand!
Är elementen varma upptill och svalare nertill så är de rätt inställda.
Så har jag på mina.
Flödet. Öppnar du hela blir det blött!
f10l
Så har jag på mina.
När jag luftar (luft kommer ut varje gång) blir det varmt på den övre delen men hela elementet blir kallt igen efter någon timme!
Bästa svaret
Det på bilderna är returventilen, den ska stå fullt öppen om injustering finns i radiatorventilen (tilloppet), annars injusteras flödet med returventilen.
Difftemperaturen mellan framledning och returledning bör vara ca 7⁰C. Är det högre difftemperatur så är systemet felaktigt injusterat. Är det större difftemperatur så är framledningstenperaturen betydligt högre än vad den skulle behöva vara.
Luftar gör man vid överkanten av radiatorn.
f10l
Det ska normalt sitta en "låsfjäder" som ska förhindra att man skruvar bort insatsen/ventilkäglan.
f10l
En liten uppdatering:
elementet var kallt igen ikväll , testade att lufta igen och mycket luft kom ut, nu är elementet varmt.
Varifrån kommer luften och kan detta orsakas av för lågt vattentryck (0,7 bar) ?
