Vad är den gröna lådan med den svarta och den röda knappen vad används den till?
  • Elcentral med säkringar, brytare, och schema. Teknisk utrustning, installationsmiljö.
Det är troligen ett kontaktormotorskydd, dvs en kapsling med en kontaktor, ett motorskydd och en till och en från knapp. Brukar användas till start och stopp av någon motor.
Lekmanna
tommib
Det står ju där bredvid centralen.
"Kontaktor varmvattenb"
"Vid extra drift tryck in knapp 1"
"Vid normaldrift tryck in knapp 0"
Om du har en VVB kvar eller om denna kontaktor är kopplad till den kan nog bara du svara på. Om den är kvar gissar jag att den ligger på grupp 2.
Spännande gruppförteckning för övrigt, med bild och allt. Samt förklaring att TV1 finns på kanalplats 5 och TV2 finns på kanalplats 9 i den gemensamma antennanläggningen
:D
  • Wow
udihow och 5 till
Står ju vvb på central schemat.
:D
Hehe tack. Vi var en varmvattenberedare från 2017. Tror du knappen för extra drift är inkopplad på den?
tommib
Testa. Ingen minns en fegis.
Allvarligt talat så kan du ju trycka på den och se om något ändras (jag gissar nej) eftersom den sannolikt inte lämnats i ett farligt tillstånd. Märkligt att man inte tog bort den vid byte av VVB. Du kan också montera av kåpan på centralen och titta efter hur det är trådat men det skulle jag nog egentligen avråda från om du inte är rutinerad hempulare. En diazedcentral är rätt farlig att pilla med invändigt om man inte vet vad man gör. Ska du ta av kåpan, bryt spänningen på mätaren först. Det är väldigt lätt berörbara spänningssatta delar i en centralen när kåpan väl är av.
På g:a VVB satt det ofta en termostat som styrde en kontaktor, precis som du har det. När man sedan byter till en modern VVB så finns all automatik inbyggd i beredaren. Då har man troligen kopplat förbi kontaktorn inne i kapslingen och använt boxen som kopplingsdosa, enklast och OK.
