Har en marktäckare som jag vill få mer spridning på, men går det ens och isåfall hur? 146943200535084704764.jpg
Vintergröna. Och ja, du kan ta skott, stick ner klippet i fuktig jord och passa med kannan.
BirgitS
Ok, tackar.
Så ja klipper av en bit och planterar i kruka. Hur tätt behöver dom sättas ut sen för att de ska bli vettigt?
Dom sprider sig villigt (vid varje bladpar bildas rötter och det blir i sig en ny planta som också sprider sig), så sätt dom så tätt att de sitter jämt över ytan där du ska ha dom. Håll dock reda på vad som är rätt ända på sticklingen, så du inte sätter den åt fel håll.
BirgitS
I utkanten av planteringen kanske du kan gräva upp färdiga små plantor och flytta dem dit du vill. Plantorna runt om kommer ju snabbt att växa över området du gräver bort.
Ja tänkte ta skott nu och plantera ut till våren. Så hinner som rota sig i krukan innan dess.
BirgitS
Jag skulle plantera ut dem på senhösten för att slippa problem under övervintringen, dvs att det blir för torrt eller blött så att det fryser i krukan.
