Hej! För bara några månader sedan fick vi vår toalettstol utbytt. Nu ser jag att det har börjat mörkna vid fogen. Vet någon vad detta kan bero på? Och behöver man göra något? Se bilder nedan
Tack!
Mvh Erik
Tack!
Mvh Erik
Var längs toalettfoten är det? Framkant? Bakkant?
Ser ut att vara dåligt silikonat, saknas silikon.
Ser ut som att det kommer fram vatten inifrån foten.
Avlagringar mm på klinkersen, var den gamla större?
Vad är det som syns i övre högra hörnet av bilden?
Finns det något man kan göra åt det på egen hand med begränsad kunskap?Demmpa skrev:
Det är inget som är kopplat till toalettstolen
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 974 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 974 inlägg
Det ser vansinnigt ut. Man skulle kunna tro att det var 50 år sedan minst. Inte fackmannamässigt utfört. Gör det INTE om det själv när det är så nygjort. Den som har bytt toalettstol får komma och rätta till det. Ta bort silikonet göra rent och sätta dit silicon avsett för våtrum/badrum.E ErikAbe skrev:
Om du nödvändigtvis ska göra om det själv, skär bort silikonet med en vass mattkniv, skrapa bort så mycket som möjligt av silikonet, tvätta med kemiskt ren bensin/Aceton, känn med fingrarna att det inte känns fett ut, som bekant så fäster inget på silikon, så allt silikon måste bort, stålull kan ta det sista silikonet. Lyft av toalettstolen och se så det ser bra under, ser konstigt ut med det fula silikonet.
För att sätta dit nytt silikon.
Tejpa med målartejp 2 mm upp på toalettstolen,
2 mm på golvet runt om.
En burk med såpvatten, 50/50 blir bra
Dra en sträng med våtrumsilikon
Doppa fingrarna i såpvattnet och dra med fingret över silikonet
Ta bort målar tejpen och lägg det i en påse direkt så att du inte får silikon överallt.
Doppa fingrarna i såpvattnet och dra försiktigt en gång till över silikonet.
Låt torka minst över natten utan att sitta på toalettstolen.
Låt hantverkaren göra om det och på rätt sätt och med rätt typ av silikon. Allt gammal silikon måste bort innan ny silikon läggs dit.
Och stort tack för hjälpen! Verkligen uppskattat. Och då kommer jag inte göra det självH HEM2121 skrev:Det ser vansinnigt ut. Man skulle kunna tro att det var 50 år sedan minst. Inte fackmannamässigt utfört. Gör det INTE om det själv när det är så nygjort. Den som har bytt toalettstol får komma och rätta till det. Ta bort silikonet göra rent och sätta dit silicon avsett för våtrum/badrum.
Om du nödvändigtvis ska göra om det själv, skör bort silikonet med en vass mattkniv, skrapa bort så mycket som möjligt av silikonet, tvätta med kemiskt ren bensin/Aceton, känn med fingrarna att det inte känns fett ut, som bekant så fäster inget på silikon, så allt silikon måste bort, stålull kan ta det sista silikonet. Lyft av toalettstolen och se så det ser bra under, ser konstigt ut med fula silikonet.
Låt hantverkaren göra om det och på rätt sätt och rätt typ av silikon. Allt gammal silikon måste bort innan ny silikon läggs dit.
Läs här.E ErikAbe skrev:
https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/reklamera-felaktig-tjanst/
När den gamla toalettstolen lyftes av så var det blött under toalettstolen. Vi tänkte att det nog var från den toalettstolen, men när VVS-killen lyfte den nya på nytt efter några dagar för att rätta till en sak så var det blött under den nya toalettstolen. VVS-killen sa då att det nog inte var någon fara, men att det kan vara att det "kommer vatten från under golvet". Toaletten delar golv med duschen, så tanken var att det kanske sugs upp vatten i en del av golvet som kommer ut "under toalettstolen ". Är det möjligt att något sådant skulle kunna hända?Demmpa skrev:
Hej Nisse! Får jag be dit ta en titt på min sammanfattande tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/byte-av-golv-eller-bara-dalig-installation.538739/ om du hinnerN nissebrun skrev:
