Hus från 1890 ca. Vad är det för ventil/grej?
  • Arkitektritning från 1890-tal, röd pil pekar på en specifik ventil eller komponent i byggnaden.
  • Ventil i väggen, del av dörrkarm synlig, i gammalt hus från 1890-talet.
  • En gammal ventil eller föremål i en vägg från ett hus byggt omkring 1890, med delvis avskavd färg och omgiven av vitt material.
  • Vit vägg och skåp i hus från 1890-talet med en ventil eller okänd anordning ovanpå skåpet.
En draglucka gissar jag. Är det självdrag så ska den egentligen vara öppen men antar att skåpet kom i vägen.
Ventilationen är sammankopplad med skorstenarna så väggen består troligtvis av tegel.
Hur djupt ska du borra?
Aha tack för svar. Så det går alltså någon form av kanal eller öppning igenom?
Yes det är tegel. Väggen är typ en tegelsten bred.
Gas går i varje fall invid trapphus/scaktvägg.
Mvh
Rockolga
Hur stor är luckan? Ser mindre ut än draglucka när jag tänker efter. Dessutom är väggen för smal. Det kan också vara en lucka för avstängning eller el.
Är det inte ett gammalt eldoslock fanns sådana förr bara att vrida har bajonettfattning kan ersättas med ett modernt doslock
Lock till eldosa. Troligen inte så gammalt som 1890, installerade man el då?, utan jag har sett dem från 1920-1940-tal. Sitter med bajonettfattning, vrid åt vänster. Skrapa på lite färg så går det lättare.
