Var och tittade på ett hus idag och hittade detta i dosan under huvudsäkringen för huset. Vad är det igentligen, ser ut att ha varit flytande för att sedan solidifiera. Tacksam för svar, för jag jag aldrig sett något liknande förut.
Inkommmande kabel från nätägare och med s.k säkringar i övre lådan. Gammal stålbandskabel med olja i. Och tätad med bäck i den nerdre delen. Även att den läcker lite olja till vänster, inget ovanligt. Men ingen större fara i dagsläget. Läcken kan bero på att kabeln ligger höfre på utsidan än lådan på väggen, normalt det med. Mätaren sitter säkert i närheten innomhus. Ska det tas bort, så blir att skrota lådorna och sätta ett mätarskåp på utsidan, samt dra om en ny kabel in till elcentralen av en elektriker som sköter allt med nätägaren. Den installationen kan hålla många år till.
Demmpa skrev:
Tack för fantastiskt snabbt svar!Demmpa skrev:
Skönt att veta att det är nätägaren som är ansvarig om det skulle bli husköp.
Tack för snabbt svar, tidigare svar sa att det kan innehålla pcb, vet du även något om det?J jonaserik skrev:Inkommmande kabel från nätägare och med s.k säkringar i övre lådan. Gammal stålbandskabel med olja i. Och tätad med bäck i den nerdre delen. Även att den läcker lite olja till vänster, inget ovanligt. Men ingen större fara i dagsläget. Läcken kan bero på att kabeln ligger höfre på utsidan än lådan på väggen, normalt det med. Mätaren sitter säkert i närheten innomhus. Ska det tas bort, så blir att skrota lådorna och sätta ett mätarskåp på utsidan, samt dra om en ny kabel in till elcentralen av en elektriker som sköter allt med nätägaren. Den installationen kan hålla många år till.
Varför komma med ettt sådant skrämskott till TS, finns många sådana som läcker mycket mer och har fungerat i många är. Så var försiktig med att skriva något som varning. Oavsett om det är PCB olja i den, så tror jag inte TS tänker dricka den.Demmpa skrev:
Så bara för att kabeln fungerat i flera år är det inte farligt att den avger PCB? Snacka om att ha noll koll.J jonaserik skrev:
OM elmätaren sitter kopplad efter det på bild så är det vanliga är att nätägaren är ansvarig endast för själva kabeln, nätägaen brukar sällan ansvara för boxen eller säkringslådan.
Nytt mätarskåp utomhus är att föredra.
Kabeln ser ut som en ECJJ möjligen en FCJJ som är en pappersisoleradkabel, pappret är impregnerat med olja. Papper + olja är ledarnas isolering och de är omslutna av en blymantel som håller oljan kvar.
PCB är en olja som innehåller lite giftiga delar och håller på, ska fasa ut totalt. Men som fyllning i en kabel är det inga problem. Den gasar inte ut några farliga gaser som inandas, bara vid arbete så är det inte bra.A Amatiandas skrev:
PCB i sig själv är en miljöbov och det vet dom flesta i dag. Min i ditt fal inget att oroa sig för, så simma lungt.
Börjar det rinna ner utmed väggen så kan det vara läge att förändra installationen. Men du får själv bekosta mätarskåp och kablar till elcentralen. Utan för så skarvar eller byter nätägaren kabeln. Nu kan det även bii att bytes hela kabeln utifrån gatan, så ska ett nytt kabelskydd grävar och det får du göra, men oftast så skarvas den på utsidan när det är uppgrävt och kostar inget.
Sluta upp att till varje pris, framföra det med domedagen som är kommande. Mycket väsen för ingenting och har du inget annat att säga så, låt bli att skriva som en advokat för andras inlägg. Som rättfärdigar någon av er som skriver just om EL. Det är mer en gyllene regel hos vissa på forume. Så tänk till lite vad ni skriver.useless skrev:
Det du visar så tydligt på andra bilden dvs det svarta beck som syns utanför kabelavslutet är ingen olja som läcker. Det du ser har varit så den den installerades för runt typiskt 70 år sen och beror på att när det varma becket hälldes i var inte halvorna muffen består av perfekt hoplagda, monterade. Alltså inget problem med detta och kabeltypen är de som HSP nämner. Kabeln är klen och innehåller direkt ingen olja utan pappersisoleringen är bara indränkt så om det är stor nivåskillnad och dåligt avslut kunde du sett lite brunfärgad smet / olja då typiskt där kabeln går in i avslutet och där är det torrt.A Amatiandas skrev:
Finns ingen anledning att du ska oroa dig för detta varken elektriskt det är robusta utmärkta grejer bara de lämnas orörda och ev PCB är som sagt väl inkapslad och ytterst lite i ditt fall oavsett. Det du kan tänka på är i så fall det HSP skrev om en flytt av mätarplatsen men inte beroende på det du har på bilderna.
PCB är ingen olja.
PCB kan vara en mycket liten beståndsdel i isolationsolja som i basen är en mineralolja.
Olja innehållande 2ppm eller mer PCB är klassad som PCB smittad olja.
Olja innehållande mindre än 2ppm är klassad som spillolja.
Ps. det svarta som runnit ut på bilden är inte olja det är gjutmassa från boxen.
Att det runnit kan bero på varmgång i anslutningen av kabeln, vid värme kan gjutmassan bli lättrinnande och läcka ut i skarven på boxen. Kan även ha runnit ut vid montage om boxen inte varit tät.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Mest lästa artiklarna
Fredagshuset: Högt radhus från sekelskiftet av Jacob J:son Gate
HFD klargör: Utgångspris och marknadsvärde är inte samma sak
Idrottsprofilens hus hotas av rivning - avviker från bygglovet
40 förenklingar av bygglovsreglerna - attefallare och friggebod slås ihop
Husdrömmar: Avancerad takkonstruktion på Österlen
