1 738 läst · 3 svar
3 svar
Vad är detta för kontakt? (LED downlight från CO)
Köpte ett 3-pack downligths från CO. Transformatorn som följde med är denna:
http://www.clasohlson.com/se/Batterieliminator/Pr363847000
Jag skulle vilja korta ner kablarna till LEDarna. Kan man göra kabel hur kort som helst? Och vet någon vilken kontakt det är? (Hittade ingen bra bild på LEDens kontakt men tänkte att det gick att reda ut om ni fick se hanen)
Det fulare alternativet är att klippa av en sektion av kabeln på mitten och skarva ihop igen, men den ligger i synfältet så det blir inte så snyggt.
Klipp av, löd ihop och på med vit krympslang. Det är det bästa du kan göra.fuselage skrev:Köpte ett 3-pack downligths från CO. Transformatorn som följde med är denna:
[länk]
Jo du kan utan större problem korta kabeln mellan transformator och LED. Skarvning behöver inte bli fult... Förutom att underlätta inkoppling så används JST-kontakterna för att säkra att LEDarna kopplas in korrekt parallellt eller seriellt, det är olika för olika ljuskällor.
Det du bör undvika är att ha en väldigt kort slinga (avstånd till själva ljusdioden) och en väldigt lång slinga på samma transformator. Då kan du få olika starkt ljus från dem.
Elbutik.se med flera säljer flera olika JST-kablar i olika längder: http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=JST+f%F6rl
