Hej. Upptäckte att mitt plastgolv på befintligt balkonggolv hade börjat svikta.
Hitta då detta angrepp. vad är det och vad göra?
  • Sviktande plastgolv på balkong med underliggande träskada och vitsvampangrepp.
det är nåt som växer för att det konstant är blött där typ............Det kommer nog äta upp din balkong på sikt om du inte tar tag i det "blöta" och varför det är så.
Ok. Det är ju så att när våren kommer så ligger det snö länge på balkongen. Och snön tinar lite då och då.
Kan det vara det? Annars är det ju solsida hela tiden på dagen.
med tanke på hur angreppet ser ut så känns det som lite mer blött än bara en period på våren. Det där är ju ett aktivt angrepp typ. Har du mer bilder? Vad tar delen vägen som är till "höger" Inte underliggaren alltså utan det som är mest angripet.
Det du ser är en angripen extra förstärkning av regel 120x45 som vilar på en rejäl regel typ 200x45 som går ända ut till en 95X95 stolpe som håller räcket på plats. Dom andra är inte angripna. men båda reglarna är ju ruttna på det stället.
  • Vattenskadat träbjälklag med synligt röta och flagnande färg under ett tak.
  • Skada på en balk i ett byggprojekt med rostig stålförstärkning synlig under en betongbjälklag.
  • Undersida av en träkonstruktion med rostiga metallfästen och träbjälkar, synlig slitage och mögel.
Se till att det blir en luftigare konstruktion som torkar ur snabbare nu när du byter ut de ruttna delarna. Antar att det är tryckimpregnerade reglar som ändå ruttnat så.
///A
///A
Jepp. bara att gå på med kofoten och lossa skiten. tack alla för svar.
Det vita ser ju ut som någon sorts svamp. På de senaste bilderna ser det dessutom ut som att du har samma sorts svampangrepp på flera delar av balkongen.
Ja den har spritt sig lite utanför det ruttna området. Vad ska man göra med det? Kan man bränna bort det?
spruta på tex boracol eller klorin
Att spruta på nåt spelar ju ingen roll om man inte åtgärdar orsaken till allt. Mögel och dylika sporer finns ändå runt omkring oss i luften konstant. Om man åtgärdar det värsta och det får torka ut så dör ju påväxten av sig själv. Fortsätter det att vara blött så frodas det vidare.........
@ndreas och 1 till
Lite fortsättning på fukteländet.
har nu plockat bort regel som var mycket fuktskadad.
Den har ju som i ser vilat på en 95x220. Och den har fått sig en omgång av fukt också. Vad skulle ni göra förutom att byta hela 95x220 regeln?
  • Fuktskadad regel och bjälkar på en byggarbetsplats med öppen golvkonstruktion och verktyg.
Det bästa är ju självklart att byta ut hela regeln så att den är fräsch och har full styrka en nödlösning är ju att fästa på en ny regel utanpå den gamla. Se till att den nya regeln går en bra bit förbi stolparna på var sida om det skadade området så att du kan föra över lasten mellan reglarna.
jag tänker så också. 220 regeln är c:a 10 m. Så den får ju hjälp på flera ställen att avlasta.
