Skall riva lite rör i pannrummet, skar upp en bit rörisplering och petade ut lite. Har kollat flera trådar om asbets men är osäker på vad detta är?
Är det någon som sett denna typ av rörisolering innan? Glasull eller asbest?😬
  • Rör med uppskuren isolering som visar ljusfärgad fibermaterial.
Troligen någon form av glasull, men rören ser ut som såna som garanterat innehåller asbestmassa i böjar och runt kopplingar.
Det är inte ovanligt att det ligger en asbestduk lindad närmast rören också.
BirgitS och 1 till
Skulle också gissa på att varje böj och påstick innehåller asbest.
Jag har jobbat som rör isolerare och har alltid behandlat det med respekt. Hade det varit några meter hade jag lindat en plastpåse runt varje böj innan jag skurit bort det.
Gick ned och skar upp i en böj, och där var det ett annat material, asbetsmassa? Skadad vitmålad rörisolering med exponerat fibermaterial, potentiellt asbest, i en böjd del av röret.
Ska byta ut den gamla pannan mot en värmepump, så det ska kopplas om lite rör.
Noobe Noobe skrev:
asbetsmassa?
Ser så ut...
Rör inte böjarna. Det andra är glasull. Men det ska man inte heller dra i sig.
Jo hög sannolikhet för asbest.
Sen behövs ingen märkvärdig skyddsutrusning.
"halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används."
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
Det står mycket bra i länken inkl sidolönkar om asbest.
Dilato och 1 till
Så, nu har jag tagit ned skiten! Tack för all input!
  • Person i skyddsutrustning arbetar med ventilationsrör i taket.
paralun och 1 till
