Vid lunchtid idag startade jag upp min homewizard P1 mätare.
Ingen hemma från dess fram till ca 16:30.
Men noterar denna förbrukningskurva. Huset helt nedsläckt , enda som var på var frys, kyl samt bergvärmepumpen.
Pumpen är en thermia villa classic på 7,5kw.
Detta startade 13:40, håller på i ca 20min, sen igen vid 14:40 osv, en gång i timmen alltså.
Det blir 4,8kwh per dygn. På vad?
Är det värmepumpen?
  • Graf över energiförbrukning visar tre toppar med jämnt intervall, start kl 13:40. Text visar minskning med 2.7 kWh, 5,55 kr kostnad.
  • Graf över elförbrukning visar återkommande toppar vid varje heltimme mellan 13:40 och 16:30 med 632-775 W, sannolikt från värmepumpen.
  • Elförbrukningskurva från HomeWizard P1, visar energiaktivitet från kl. 13:40 med ökningar varje timme, relaterat till bergvärmepumpens drift.
Ja.
Ser precis ut som förbrukningen till en värmepump...
Känns konstigt att den slår på och av sådär med så exakt intervall uta förändring av tempen ute eller inne. Känns som täta intervaller.
Men det kanske är normalt.
Om det är pumpen är det ju bara att titta på displayen vad den gör, du vet ju när och hur länge det pågår.
Varmvatten?
Varmvatten?
Ser bara ut så här.
  • Display av termostat, visar "Rumbör 19°C" och "Drift Auto" med lysande indikatorlampor på sidan.
Liknande problem:
Det verkar att kompressorn startar en gång om timma för att värma upp vatten, kontinuerligt och i onödan.
Temperaturen i varmvattenberedaren (VV) sjunker gradvis och då startar kompressorn för att nå inställt börvärde (40 inom parentes). Trots att jag inte har duschat eller konsumerat varmvatten överhuvudtaget. Jag inte har något externt läckage heller för vattenmätarens lilla hjul snurrar inte när alla kranar är stängda.
Sedan letade efter VV-tempgivare och då insåg han att den ligger löst bland väldigt fluffig stenulliisoleringsmaterial under ett hål i varmvattenberedarens ytre plastpåse. Den hängde med andra helt lös mitt i luften och inte i kontakt med kärlets metallvägg.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74847.15
Det ser helt normalt ut för att vara varmhållning av varmvattnet.
Jag har en liknande kurva på min elektriska varmvattenbeterdare när ingen har varit hemma på några dagar.
Det slår på och av termostatreglerat, eftersom "termosen" naturligvis inte är perfekt, och att man helst vill hålla minst 60 grader i varmvattenberedaren.
När jag bytte till en modern beredare för några år sedan, så blev "stanby-kurvan" lite annorlunda (längre mellan topparna), men det blev också svalare i der rummet där den står, klart märkbart.
Känslor fungerar inte för den här typen av frågor.
VP'n innehåller uppvärmt vatten. Och det är ingen förbrukning av vv. Och troligen en liten tämligen konstant uppvärmning av bostaden.
Då innebär det att det uppvärmda vattnet i VP'n kyls med tämligen konstant takt. Och när neder temp-gräns nåtts går VP igång och värmer upp vattnet till övre gräns.
Dvs man kan istället förvänta sig just en tämligen konstant periodtid för VP'ns drift.
