Har börjat att renovera min källare. På en av ytterväggarna så är det en vävd tapet som jag börjat ta bort. Bakom tapeten sitter något slags poröst material som nästan verkar vara en slags skiva. Bakom det finns det något som ser ut som en massa träflisor. Vad är detta material? Vad är det för skiva som sitter ytterst? Måste jag ta bort hela skivan eller räcker det med att få bort tapet? Ska tilläggas att jag är helt novis med hus och konstruktion. :)
// Philip
  • Bild av en trasig tapet på vägg med poröst material och träflisliknande fyllning bakom, i samband med källarrenovering.
  • Bild på en delvis borttagen vävd tapet på en yttervägg, avslöjande poröst material under. Diskussion om skivmaterial och renovering av källarvägg.
  • Vävd tapet borttagen delvis, poröst material och träflisliknande skiva synlig på en källarvägg under renovering.
  • Bild av en delvis borttagen vävd tapet på en källarvägg, där ett poröst material och träflisor syns bakom tapeten.
Tror det kan vara träbetong eller så är det uppblandad vass eller strå i cementbruket.
Luc Reiner och 1 till
Skivan med träflisor skulle jag tro är Träullit.
Luc Reiner och 2 till
En gammeldags isolerad källarvägg som tål fukt och andas ut fukten! Bra konstruktion för gamla källare. Sedan på 70-talet när alla skulle bygga gillestuga och inredde med plast och frigolit på väggarna blev det katastrof med mögel och fuktskador efter några år.
Träullit. Jag har sånt i mina källarväggar och det kan du låta vara kvar. Ta bort tapeten och laga med putsbruk eller gipsbruk sen måla med silikatfärg så blir det jättebra.
PhilipLj
Tackar!
