Jag tycker inte det ser ut som klämring runt kopparrör...
Kan man ta bort denna lilla bit kopparrör (alltså det som kommer in underifrån till denna koppling), kapa, sätta på ett t och få den tillbaka utan problem?
Koppar röret är 30-40 cm lå gr
Finns halvkopplingar med nån slags klor, kan vara en sån?
Jag hade kapat över och under och byggt ihop hela middevitten med nya delar.
Översikt:
jag tycker det ser ut att vara samma koppling på nederdelen av denna som det är däruppe.
Vad ska man ha för del för att koppla till röret som kommer nedifrån golvet, om man ska kapa av detta kopparrör?
"Golvkopplingen"
"Golvkopplingen"
Kan jag bila bort den här klumpen? Tror det är en gammal kamin
Byggnadsvård -
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Vatten & Avlopp -
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad kan det här vara för smul vid träpanel inomhus?
Miljö & Hälsa -
Hur räddar jag upp det här - "isolerat" garage?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
