N
Tjena! I taket på min balkong finns ett gängat hål. Vad är det & kan jag använda det för att hänga en hängstol?
  • Gängat hål i en vit balkongtak med skuggade konturer.
  • Gängat hål i vit balkongtak, fråga om användning för hängstol.
Troligen från när de byggde och inte helt säkert den håller för en hängstol.
Troligen en gänga som använts vid montaget av balkongen. Jag tror den håller utan problem. Gissar att den använts för detta lyftsystem.
  • Lyftwiredon Goliath med kort wire och metrisk gänga för balkongmontering.
Ibland sätts hylsor i UK för att fästa öglor för personligt fallskydd, i.s.f. håller de för flera hundra kilo. De för montage sitter oftast på sidorna av balkongen.
Kan ev. haft och göra med hantering på fabrik att göra också.
Ser ut som M16 eller M20. Stämmer det?
Ni kommer inte att få plats tillräckligt många i den stolen för att det inte ska hålla i varje fall.
Nils82 och 1 till
N
Nådde inte riktigt upp att mäta men fick det till mellan M14-M16, så M16 kan det mycket väl vara!
Tack alla!
