Vet ni vad de är för termostat?
Kan man byta bara de eller måste byta hela element?
Var nånstans hittar man nya termostat?
Hur justera man den? Den snurrar bara runt när man vrider.
Tack!
  • Gammal termostat monterad på element, med avskavd färg och en blå prick, följt av böjda rör.
  • Vitt element och termostat vid sidan av trälådor på köksgolv.
  • Gammalt element med rör och termostat i grönt, monterat mot en trävägg. Termostaten verkar inte fungera korrekt enligt inlägget.
  • Radiator och rörsystem mot en vägg med mönstrade tapeter och röd golvmatta, fokus på termostatens placering och justering.
Du har enrörssystem med extern fast strypning i bypassen.
Det går att byta hela insatsen, å en termostat från MMA/Purmo (eller iaf med dess fattning)
Bild visar en sida ur katalogen "sv-se-files-mma-rot-boken-2020" med olika ventilkomponenter och deras specifikationer.
Blizzard_NKC
Tack för svaret! Det här systemet om jag stänger av en element, påpekar den andra?
Lite (marginellt) påverkas flödet i aktuell slinga, framförallt påverkas temperaturen i efterföljande radiatorer, temperaturen blir lite högre (troligen också marginellt).
Blizzard_NKC
Det är ingen termostat, som sägs. Axeln har kärvar fast och ratten av plast och dom s.k klackarna i det har pajat, kan sitta en skruv under kanske en bricka till vänster på vredet. Lossa vredet och fota hur det ser ut på axeln och i vredet.
Blizzard_NKC
De är jätte gamla och blir sönder på vissa.
Risken de kommer droppa om jag vrider ratten.
Måste man byta MMA ventilinsats och köpa MMA termostat eller finns nåt annat sätt?
Nu med byte till någon sort vet inte jag, men under ratten så är det en axel och den har en tätning, kanske det sitter en mutter där som pressar en tätning i ventilen. Där av frågan om du kan ta av vredet och visa hur det ser ut.
Blizzard_NKC
