Jag har upptäcks viss fuktgenomtängning i källarvägg och beslöt mig försöka åtgärda problemet. Jag kunde konstatera att det sats upp någon sorts skiva mot väggen. Varför jag skurit ut en fyrkant för att inspektera. Tyvärr vet jag inte om denna blivit uppsatt av tidigare ägare men troligen blev den monterad när huset byggdes. Det känns inte som vanlig spånplatta utan troligen någon form av icke organisk skivmaterial. Huset är byggt -64 så lite rädd att den kan innehålla någon form av aspest :/. Är det någon som kan identifiera vad det är för skiva så skulle jag vara tacksam. Hur skulle ni för övrigt åtgärda det hela?
  • Fuktgenomträngning och mörka fläckar på en orangeröd vägg med en öppen inspektionsfyrkant.
  • Utskuren del av källarvägg som visar en svart skiva under vitmålad yta, tecken på fuktgenomträngning.
  • Utskuren fyrkant i en källarvägg visar skivor och isolering för att inspektera fuktgenomträngning.
Bilder?
13th Marine
Vad har den för tjocklek? Är den ca 12 mm kan det vara en asfaboard.
Som åtgärd rekommenderar jag omdränering (och gärna utvändig isolering av grundmuren) samt riva bort asfaboarden(?) och putsa om väggen, och måla insidan med silikatfärg.
Plutus och 1 till
Jag har inte hört talas om asbest i dräneringsskivor, men omöjligt är det väl inte.
Normalt sett är rådet att låta det vara om man kan, asbest är inte farligt i bunden form utan det är dammet man vill undvika.
Måste man ta bort dom så kan man göra det själv med andningsskydd och så liten åverkan som möjligt, enstaka begränsad exponering med rimliga försiktighetsåtgärder innebär troligen mindre risk (detta är ju dessutom utomhus ? Eller inuti källaren där man rimligen kan ta bort ev textilier osv där damm kan fastna) eller så får man leja bort det till en saneringsfirma (vilket kan bli rätt dyrt). Sen får man lägga skivorna, då så hela som möjligt, i säckar som är uppmärkta och kör det till en ÅVC som tar emot detta
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
Tack för svar, den är ca 12 mm tjock. Tyvärr är det svårt att komma in med en grävare och jag skulle behöva gräva ca 3m för hand så det tar emot att dränera. Är det något man bör tänka på om man skickar in en bit för aspestprov?
[länk]
Tack för utförligt svar! Jag hade nog helst undvikit att göra någon åtgärd men eftersom fuktmärken gjort sig påminda kände jag mig nödgad att undersöka. Väggen är insidan av en källarvägg!
Tack för svar. Att dränera kommer innebära mycket jobb då jag inte kan få in en grävare r/t hustomt, läge. 😬
Du kan leva med en fuktig och dåligt dränerad källarvägg också, bara du tar bort asfaboarden och knackar bort lös puts, putsar om och målar med någon fuktgenomsläpplig färg, typ silikatfärg eller kalkfärg. Och sen låter bli att inreda källaren med några biologiska material som kan mögla eller ruttna. Inget trä, inget tyg osv.
Låt källaren vara källare och inte boyta alltså.
Förövrigt är det inte asbest i asfaboard, så du kan vara lugn i det avseendet.
Harryman
Finns det firmor som även gräver för hand om det behövs. Det kostar sina slantar dock. Förut var det också vanligt att idrottsklubbar ställde upp och grävde mot att de tjänade en rejäl hacka till sin förening. Om det är många med spadar och skottkärra så går det ganska snabbt.
Harryman
C
3m är inte alls orimligt att handgräva. Det jobbigaste är att ta sig ner på djupet, sen kan man övergå till att skrota ner jorden i hinkar man hissar upp.
Harryman
Jag tror att det mest lutar åt det alternativet. Jag behöver nog bara kolla upp att det verkligen är asfabord så jag inte förhastar mig.
När jag var lite hade vi en granne som grävde runt huset i vad jag tror var nästa tre år. Lite väl långsam men tror detta kan ta tid!
