Jag bryter upp en vägg för dörrhål. Total nybörjare och undrar vad det är för isolering jag stött på.
Väggen har tidigare varit yttervägg innan huset byggdes ut. Väggen bör byggts tidigt 90-tal.
Brutit upp i ordningen:
  1. Gipsskiva
  2. Plast
  3. Isolering, "vanlig" gul
  4. Någon form av underlagspapp, tjärad ovanpå varandra i kanterna. Se övre högra hörnet på bild 2.
  5. Okänd isolering
Isoleringen består av skivor och är ganska mjuk, går att rispa upp lätt.
Vad kan det vara? :)
  • Närbild på okänd isolering, består av mjuka, rispbara skivor. Synlig trävägg bredvid isoleringen med tydlig textur.
  • Bild av uppbruten vägg med okända isoleringsskivor som är mjuka och lätt rispbara. Övre högra hörnet visar isoleringens textur.
Tretexskivor och var mycket vanligt förr, dom kan vara kvar och fungerar lite som isolering.
Det är nog asfaboard. Impregnerad Treetex. Låt den sitta kvar om du inte måste ta bort av andra skäl.
Kardan79 och 1 till
