Hej! Har mycket lyhört i min lägenhet därav försökt på alla sätt ta reda på hur jag kan isolera dörrkarmen ( som är väldigt djup ca 10 cm) bättre. Har på så vis plockat bort dörrfodret för att se hur det såg ut bakom. Hittade då nog form av ”hår” som ligger inpressat i utrymmet mellan ytter och innerdörrs karmen. samt också under putsen som fanns under dörrfodret. Funderar nu på vad det är för typ av isoleringshår? Samt om det borde isolera bättre mot ljud med akustisk anpassat byggskum hela vägen på djupet mellan dörrkarm och vägg ( se bild 1). Låter tomt när man knackar där och ser ut som det bara liger strömassor med detta hår som att man försökt tätat med det. Någon som har någon tanke om det skulle vara bättre att peta bort håret och täta med byggskum ? Eller om det kommer att spränga den djupa karmen?
Troligtvis är det hästtagel eller annars linisolering. Jag skulle inte köra skum utan förslagsvis skrapar du rent runt karmen och pillar bort all puts framför springan, därefter drevar du karmen med branddrevsremsor hårt packat, se till att fylla hela djupet. Återmontera fodren och foga in fodret både mot vägg och karm.
Steg 2 är att byta ut tätningslisterna mellan karm och dörrblad.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Lin. Alla verkar inte ha sett en häst i verkligheten.
L Liljeros skrev:
Viktigast med brandsäkert såklart. Men hela anledningen att jag plockade bort dörrfodren var för att se om jag kunde få det något mer ljudisolerat. Är stenullsdrev även det bästa i det avseendet?M MagHam skrev:
Då dörren inte ser jätteny ut skulle jag gissa på att den är den begränsande faktorn, man hade ofta dubbla dörrar dåI Idla skrev:
ljudprestandan var så dålig med en enklare innerdörr som öppnades inåt. Dessa har ofta tagits bort genom åren för att man tyckte dom tog plats utan att åtgärda den kvarvarande. Men en hyfsat massiv dörr bör ändå klara 30db om tätningslisten sluter helt tätt. Packad stenullsdrev har jag alla fall sett prestera närmare 40db vid mätning av akustiker mellan rum, över det behöver man även foga så i ditt fall kommer det knappast vara dreven som är den begränsade faktorn. Det är också så du får dörren tätad om du får en modern lägenhetsdörr monterad. Dörrar klassade runt 25-30db behöver knappt drev utan det räcker att fodren är lufttäta (dvs fogade).
Ljudprestandan står ofta på kortsidan av dörren på en liten klisterlapp och som nämnt tidigare är det ofta tätningslisterna som är det största problemet på gamla dörrar, antingen att dom är slut eller att dörren slagit sig så den inte sluter tätt runtom, överallt ska det vara så tajt att ett kopieringspapper ”fastnar” om man stänger dörren med det imellan.
Husägare
· 649 inlägg
Att göra om drevningen på den där gamla dörren e lite att kasta stålarna i sjön. Kommer hjälpa ungefär ingenting tyvärr.I Idla skrev:Hej! Har mycket lyhört i min lägenhet därav försökt på alla sätt ta reda på hur jag kan isolera dörrkarmen ( som är väldigt djup ca 10 cm) bättre. Har på så vis plockat bort dörrfodret för att se hur det såg ut bakom. Hittade då nog form av ”hår” som ligger inpressat i utrymmet mellan ytter och innerdörrs karmen. samt också under putsen som fanns under dörrfodret. Funderar nu på vad det är för typ av isoleringshår? Samt om det borde isolera bättre mot ljud med akustisk anpassat byggskum hela vägen på djupet mellan dörrkarm och vägg ( se bild 1). Låter tomt när man knackar där och ser ut som det bara liger strömassor med detta hår som att man försökt tätat med det. Någon som har någon tanke om det skulle vara bättre att peta bort håret och täta med byggskum ? Eller om det kommer att spränga den djupa karmen?
Jag sa aldrig att förordade den lösningen, ville bara "passa in" att det finns.L Liljeros skrev:
Brevinkastet. Detta är din största bov förmodligen! Den är i princip som ett öppet hål.
Om du inte kan ersätta denna med egen brevlåda på utsidan så skulle jag se om det går att bygga en sluss på insidan.
Exempel konstruktion; Regla, "högtalare ull" eller stenull, OSB, dubbelgips och dörr med tätningslist.
Om du kan göra det som en "grov entré" så kan du ju göra denna lite större och snyggare också, där du har någon bra golvmatta, hängare och plats för skor osv sedan öppnar du dörren till lägenheten.
