Det ser ut som ekparkett. Fint golv och värt att bevaras (synligt eller under något annat).
Du kan se om du ser höjden på det översta skiktet om du har bort tröskeln. Den höjden avgör om det går att slipa.
Parkettgolv var dyrt jämfört med linoleum, PVC-plattor etc. på 60-talet så det la man normalt bara i vardagsrum, matsal och andra finare rum. Inte i sovrum och definitivt inte i kök där det lätt kan bli förstört.
Bara du som kan veta vad du gillar mest, originalgolvet på en del av ytan eller samma enklare golv på hela ytan.
