Det blir varmt, men den slår av och på hela tiden. "Klickar" så att säga från röd till grön och tillbaka en gång i sekunden ungefär. I perioder är den lugn.
Se bifogad film
Vad är det för märke och modell, nu har ju inte du någon display med hade du haft det hade säkert en felkod visats. Vissa termostater gör likadant när det är kortslutning eller avbrott till antingen rumsgivarn eller golvgivarn. Hittar du märke och modell går det säkerligen att hitta en manual som talar om vad blinkandet betyder. :)
Tack för svar, @sommer. Står inget på plasthöljet. Skruvade av det och då såg det ut så här:
  • Inre delen av en avtagen termostat med reglage, knappar och text på metallfonden.
Tack, @etompau . Du hittade manualen!
Var sitter sensorn?
Bättre hem
Sensorn ska ligga i ett installationsrör i golvet, har du tur och det är korrekt utfört kan det gå att byta den. Men kontrollera enligt inlägg #4 vad problemet är först, sensorns inkoppling på termostaten är utmärkt tydligt, står "sensor" på framsidan.
Skulle det vara fel på golvgivaren och den sitter fast går det att byta till termostat med rumsgivare istället
K
Dra inte ur golvgivaren... Det är snudd på omöjligt att få ner en givare i robotslang i efterhand.
Mät givaren från dosan och konstatera att den är dålig innan du drar ur den.
Ibland kan man få i en ny givare genom att offra en dragfjäder, man tejpar på givaren på fjädern och skickar ner och klipper sedan av dragfjädern.
Golvgivaren är enligt mig att föredra, tycker det blir dålig reglering av golvvärmen med rumsgivaren om det är komfortvärme man är ute efter.
T
Snick snack, inga problem att trycka i en ny golvgivare om flexröret är bra draget utan en för skarp böj nere vid golvet. Men som sagt om man skulle ha otur så funkar det ju med en rumsgivare och det blir ju bättre än i nuläget i alla fall:cool:
Det var just den lilla detaljen...:worried: jag skulle inte dra ut den med mindre än att den är trasig, behöver termostaten bytas så välj en ny som kan använda samma givare.
Och så ringer man en behörig elektriker om termostaten/givaren behöver bytas.
Ja, verkligen @Zorax, detta vill jag inte ge mig på själv.
Hur gick det med detta :geek:
Pontus Johansson3
