Ca 1850. Limfärg är det ju inte.... Hade dom inte ofta äggtempera i tak eller är det linoljefärg?
Hoppas det för jag tänkte bättra på det med att dra på ett lager linoljefärg.
Om det är äggtempera går det ändå måla över med linoljefärg?
  • Tak från cirka 1850 med tecken på slitage och flagnande färg, eventuellt preparerat med äggtempera eller linoljefärg.
  • Gammalt tak med skador och smuts, sprucken färg, synlig isolering och skum i hörnen.
Varför skulle det inte vara limfärg?😎
Ta en blöt trasa och gnugga. Löses det upp, så är det limfärg. Då måste allt tvättas ner innan du kan måla annat på.
ÄOT och linoljefärg går bra att måla på varandra.
Claes Sörmland
När kan det ha målats sista gången?
Jag tycker det ser ut som en vanlig alkydoljelack som fanns från 60-talet till 2010 kanske.
Limfärg känner jag igen. Dert är det inte... tack och lov! (Den löses inte upp av vatten heller)
Det är minst 100 år sedan det målades... torligen närmre 150. Planket satt under treetex skivor som sattes upp i mitten av 40 talet.
