7 792 läst · 16 svar
8k läst
16 svar
Vad är det för brunn jag har i källaren? Hus från -58
Hej alla kunniga!
Efter snart ett år som husägare har man breddat kunskapsbanken rejält! Dock stöter man ständigt på nya utmaningar och frågetecken, och här kommer en sak jag inte lyckats bena ut riktigt..
Jag har en brunn nere i min källare som jag inte blir klok på vad den är till för, och om allting står rätt till då den är halvfylld med vatten. Har språkat med folk på jobbet, sökt här på forumet och googlat runt, men har inte lyckats hitta nåt svar. Så jag vänder mig hit!
Brunnen är belägen ca 1m från min källarytterdörr och på ritningen är den benämnd som "brtl225".
Den är som sagt halvfylld med vatten och jag har vid lite olika tillfällen under året lyft på locket och vattennivån har alltid varit densamma. Vad är denna till för, och ska det vara vatten i den eller har den blivit igensatt?
Bifogar en bild på originalritningen där jag markerat brunnen samt två fysiska bilder.
Tack på förhand,
Tack på förhand,
Har du tömt brunnen, det finns säkert en lucka på ett avlopprör som ska användas vid rensning/spolning vid stopp. Att det står vatten där innebär att du har en massa vatten under plattan och då blir det fukt som kommer upp i plattan .kolla in och återkom, det finns botemedel för vattnet
Inne i pannrummet ,intill det inkommande vattnet, har jag ett betydligt större brunnslock och mer av en grop under. Där är det som ett stort hål på ovansidan av röret där man ser allt avloppsvatten passerar förbi och rinna ut mot gatan. Antar att detta hålet används vid rensning och spolning om det skulle bli stopp?J jonaserik skrev:
Inget tätt lock där då. då måste det lukta skit i pannrummet, alla avloppsrör ska vara täta i hus, den afösta som du nämner är då kanske en dränbrunn för vatten under huset, kan du se på vilken höjd som utloppet är, ju lägre desto bättre, det gäller att få bort vattnet, kan det vara något stopp från den andra brunnen på utsidan så nivån ökar på insidanM MrMack skrev:
Det är inte ett sandfång eller oljefälla.
Du har ju även en sådan i garaget enligt ritningen.
Spg är Spygatt, dvs en brunn som saknar vattenlås och är ansluten till en annan brunn innan det går ut på avloppssystemet.
Du skall ha både inlopp och utlopp i den där.
Kan det vara sandfång för spygatten?
Kan du suga ur vattnet så du ser hur den är gjord inuti?
Nej det luktar ingenting i pannrummet. Är inget vatten ståendes där. Jag antar att allt avloppsvatten passerar förbi där? Spolade i tvättstugan i källaren, och sprang sedan bort till den stora brunnen och där rann det sedan förbi vatten. Är inte alla avlopp i huset ihopkopplade i sista ändan innan det går ut till gatan?J jonaserik skrev:Inget tätt lock där då. då måste det lukta skit i pannrummet, alla avloppsrör ska vara täta i hus, den afösta som du nämner är då kanske en dränbrunn för vatten under huset, kan du se på vilken höjd som utloppet är, ju lägre desto bättre, det gäller att få bort vattnet, kan det vara något stopp från den andra brunnen på utsidan så nivån ökar på insidan
Nej jag har ingen möjlighet i dagsläget att suga upp vattnet tyvärr. Bör man rensa denna brunnen eller vad är det för sandfång och vart kan vattnet ha kommit ifrån? Den lilla brunnen på utsidan som tar upp vattnet som kommer ner längst med källartrappan är inte igensatt och allt vatten som kommer ner i trappen rinner undan direkt.P Per_Eriksson skrev:
Jo, det är naturligtvis en rensbrunn för att kunna rensa om det blir tätt i avloppetM MrMack skrev:Nej det luktar ingenting i pannrummet. Är inget vatten ståendes där. Jag antar att allt avloppsvatten passerar förbi där? Spolade i tvättstugan i källaren, och sprang sedan bort till den stora brunnen och där rann det sedan förbi vatten. Är inte alla avlopp i huset ihopkopplade i sista ändan innan det går ut till gatan?
BumpM MrMack skrev:Nej jag har ingen möjlighet i dagsläget att suga upp vattnet tyvärr. Bör man rensa denna brunnen eller vad är det för sandfång och vart kan vattnet ha kommit ifrån? Den lilla brunnen på utsidan som tar upp vattnet som kommer ner längst med källartrappan är inte igensatt och allt vatten som kommer ner i trappen rinner undan direkt.
Själva brunnen är betydligt grundare och mindre än den stora brunnen/rensluckan för avloppsvattnet som nämnts tidigare. Den okända brunnen är väl i runda slängar 40cm djup totalt, varav det är vatten upp till 20cm ungefär.Alfredo skrev:
Det ska alltså stå vatten i brunnen? Vart kommer vattnet ifrån och hur blir det ståendes där? Avloppsstammen verkar vara belägen djupare ner än denna.S Stegatorparn skrev:
Om det är ett vattenlås för spygatten, innebär det då att om jag häller en kanna vatten i spygatten på utsidan så borde jag se hur vattnet flödar igenom och rör på sig i brunnen på insidan?
