Vi kommer att flytta in i ett radhus som är byggt 1993 och som har nedan uttag. Huset kör Comhem via koax/Docsis. Den stora frågan är vad det fjärde uttaget längst ned är till för. Tidigare ägaren har ingen aning och jag har inte lyckats hitta någonting liknande någonstans.
Tips uppskattas därför varmt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 039 inlägg
Någon har dragit nätverk i samma rör och låtit sladden titta ut där?
Ser ut som en avklippt nätverkskabel, hemmabygge i det uttaget.
Ganska snyggt borrat, men hålet är inte riktigt runt och har inte fasade kanter som de andra hålen.
Leta efter andra änden på nätverkskabeln
Behöver ju inte vara lika snyggt gjort i andra änden.
Hur går kabeln in i väggen? Tillsammans med koax i Inkommande VP-rör? eller vidare till nästa TV-uttag?
Det saknas en bild på vart kabeln tar vägen
Off topic: Tusen tack för alla svar - jag är överväldigad av responsen och aktiviteten i forumet (mitt första inlägg, även om jag sedan många år läser trådarna)!
On topic: min fundering var främst om någon kände igen uttaget och den modifiering som gjorts. Jag har inte följt hur kablarna går bakom - de ser ut att dras i separata VP-rör, då den hemmagjorde verkar försvinna åt ett helt annat håll i väggen. Oavsett vad, har jag dragit nätverkskabel i rör där telefonkabel tidigare gick, så den biten är löst.
Återigen tack för alla svar!
