Hej på er
Flyttade in I höstas i villan, byggdes -68.
De som bott sen den byggdes hade larm och det var kablar till alla fönster,dörrar, metallstrips på fönstren. Och det var tunna kablar fanimej överallt haha.
De här två grejerna finns i källaren, under trappan. Och jag kan verkligen inte förstå vad det är.
Går de att montera ner? Måste en elektriker göra det? Är de farliga? Haha
Den första bilden visar en transformator som troligen "gör" en lägre växelspänning av 230V, hur stor för man nog mäta sig till om det inte finns textinfo på transformatorn. Om den går att demontera eller inte går inte att avgöra från en bild.
Vad den andra bilden visar är svårt att gissa från den bilden. Du får titta om den går att öppna eller om det finns någon beteckning som kan ge ledtrådar på vad det kan vara.
Som sagt, översta bilden är en transformator. 230 Vac in, ca. 12/24 V ut.
Inte optimalt om den sitter där utan kåpa. Att ta bort den är inte svårt, se till att bryta spänningen, skruva loss kablarna. Se till att nätkabeln isoleras eller tas bort i sin helhet.
Bild 2, något hemmabygge. Öppna lådan och undersök. Ta bort om den inte ska användas.
